Wenn die Fuhre warm ist, hat sie bei ca. 4.500 U/min Zündaussetzer. Ich denke, der Fehler ist nicht seitens der Vergaser zu suchen, denn der Lastzustand ist völlig egal, sie setzt halt aus. Kerzen und Stecker habe ich schon getauscht. Nun will ich nicht alles planlos wechseln, deswegen meine Frage.
Hat jemand sowas schonmal gehabt?
Das nächste wäre halt Zündspule oder PickUp, aber auf rätseln hab ich jetzt keine Lust.
Zündaussetzer bei ca. 4.500 U/min
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
- THOMAS
Hallo Rehne,
Ich hatte einen ruckeln und unrunden Motorlauf bei dieser Drehzahl.
Vergaser waren es nicht .
Hab dann mal die CDI getauscht und siehe da die Kiste geht wieder.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo !
Ich hatte auch grad ein Prob. mit der orig. Zündung der 31K.
Die Mühle lief sauber hatte aber plötzlich Zündaussetzer dass sie grad noch so am lafen zu halten war.
Dann gings wieder länger bis es wiederkam.
Es hat unglaublich geschossen u. geknattert.
Es war so arg dass der Motor plötzlich verkehrt lief.
Sichtbar daran dass die Mühle nach dem Einlegen des 1. rückwärts anfuhr !
