Fahrwerksproblem 31k
- Casper Thün
Hallo Allseits !!
Hab bei meiner 31K eine 1WW Gabel mit Original Lenker mit 31K Brücke verbaut. Hab nun das Problem das das Heck etwas herunter hängt. Gibt es nun eine Kostengünstige Variante den Höhenunterschied wieder auszugleichen ? (Längeres Federbein, Umlenkhebel oder Schwinge)
http://www.weitsicht.cc/archiv/details. ... e_id=93669
- Selly
Andere L-Hebel gibt es bei nk: http://www.nkracing.co.uk/n6.html
Längeres Feder bein geht auch. z.B.: CBR Ist halt sehr hart.
- Casper Thün
- Casper Thün
Das ganze ist mir auch noch nicht so richtig aufgefalleln, nur letztes Wochenende war ich beim Beschleunigungsrennen um mal zu schauen wie sie geht. Nur ist sie mir beim Anfahren trotz 17/39 Übersetzung etwas zu schnell mit dem Vorderad hochgekommen. Als ich jetzt die ersten Bilder davon gesehen hab war mir das Problem gleich klar. Um wieviel wird bei diesen L-Hebeln das Heck angehoben ?
also bei meiner 31k (RD 350 F Bj. 85 ) ist meines wissens auch bereits die Gabel von der 1WW drin, aber inclusive Gabelbrücke.
Ich hab bei mir die Rohre einfach oben ca. 1cm aus den Stummeln rausstehen lassen und hab damin keine Probleme.
Aber du hast die Brücke mit dem Klemmblock und den Lenker direkt über den Rohren, oder?
Björn
Björn
- Casper Thün
Ich habe bei meiner 31k auch eine 1ww Gabel verbaut .
Um wieder auf die orginale Höhe runter zu kommen , habe ich die Standrohre der 31k 83/84 Modell verbaut .
Du musst nur zwei der vier Führungslager/hülsen umbauen - weil die Tauchrohre am flattern waren - vielleicht waren sie bei Mir auch nur verschlissen.
Michael
Michael
- Casper Thün
Hallo Casper.
Hab`s direkt vom NK. Qualität, Preis und Lieferung sind OK.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
