Fahrwerksproblem 31k
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Hallo Allseits !!
Hab bei meiner 31K eine 1WW Gabel mit Original Lenker mit 31K Brücke verbaut. Hab nun das Problem das das Heck etwas herunter hängt. Gibt es nun eine Kostengünstige Variante den Höhenunterschied wieder auszugleichen ? (Längeres Federbein, Umlenkhebel oder Schwinge)
http://www.weitsicht.cc/archiv/details. ... e_id=93669
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Selly
Beitrag von Selly »
Andere L-Hebel gibt es bei nk: http://www.nkracing.co.uk/n6.html
Längeres Feder bein geht auch. z.B.: CBR Ist halt sehr hart.
mfg selly
Casper Thün
Beim Federbein währe halt was in Etwar das selbige Gewicht getragen hat Super. Wegen den L-Hebeln müssten halt welche sein die nicht brechen da ich schon Horrorgeschichten gehört hab von anderen Mopeds aus der Streetfighter Liga
Gruß Casper Thün
Selly
Beitrag von Selly »
Der Silvio fährt schon länger die L-Hebel von nk. Hatte soweit ich weis keine Probleme damit.
mfg selly
Casper Thün
Das ganze ist mir auch noch nicht so richtig aufgefalleln, nur letztes Wochenende war ich beim Beschleunigungsrennen um mal zu schauen wie sie geht. Nur ist sie mir beim Anfahren trotz 17/39 Übersetzung etwas zu schnell mit dem Vorderad hochgekommen. Als ich jetzt die ersten Bilder davon gesehen hab war mir das Problem gleich klar. Um wieviel wird bei diesen L-Hebeln das Heck angehoben ?
Gruß Casper Thün
elwood
Beitrag von elwood »
also bei meiner 31k (RD 350 F Bj. 85 ) ist meines wissens auch bereits die Gabel von der 1WW drin, aber inclusive Gabelbrücke.
Ich hab bei mir die Rohre einfach oben ca. 1cm aus den Stummeln rausstehen lassen und hab damin keine Probleme.
Aber du hast die Brücke mit dem Klemmblock und den Lenker direkt über den Rohren, oder?
Björn
Casper Thün
Ja, bei mir stehen sie an der Lenkstange schon an
Gruß Casper Thün
Daran trägt auch der hohe Lenker schuld, Stummel ist besser.
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Ich habe bei meiner 31k auch eine 1ww Gabel verbaut .
Um wieder auf die orginale Höhe runter zu kommen , habe ich die Standrohre der 31k 83/84 Modell verbaut .
Du musst nur zwei der vier Führungslager/hülsen umbauen - weil die Tauchrohre am flattern waren - vielleicht waren sie bei Mir auch nur verschlissen.
Michael
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Die L-Umlenkhebel vom NK Racing bringen das Heck 4,5cm in die Höhe.
Qualität ist sehr gut. Würde es wieder machen, da die 1WW dadurch etwas mehr auf dem Vorderrad steht und das Original Fahrwerk besser funktioniert.
Gruß Silvio
Casper Thün
Hallo Silvio,.... Super Sache mit den L-Hebeln, dürfte genau die Höhe sein die ich benötige. Hast Du Direkt bei NK Bestellt ?
Gruß Casper Thün
Silvio63
Hallo Casper.
Hab`s direkt vom NK. Qualität, Preis und Lieferung sind OK.
Gruß Silvio
