Ich wollte die Schwimmerstände einstellen. Das habe ich noch nie gemacht als alter Diesel/Viertackter. Wie messe ich da genau? Ich lese immer 22,5 mm. Zumeist sind auf den Abbildungen Zollstöcke am Vergaser zu sehen aber wo ist meine Refferenz und in welcher Lage messe ich die Vergaser?
Beste Gruß
Volker
Schwimmerstände messen
Glühlampen werden gewechselt wenn sie defekt sind!
also ich würde den Benzinstand in der Schwimmerkammer wie unten im Bild kontrollieren.
Einfach einen durchsichtigen Schlauch an der Ablassschraube anschliessen und Ablassschraube öffnen.
Das hereinfließende Benzin zeigt genau den Stand im Schwimmergehäuse an.
Die Höhe des Benzinniveaus sollte imho knapp unter der Kante vom Schwimmergehäusedeckels sein.
Casi
Casi
Hi Volker,
schraub den Schwimmerkammerdeckel ab und dreh den Vergaser auf die Seite, sodaß der Ansaugtrichter nach oben zeigt. Dann kipp den Vergaser noch etwas mehr, sodaß das Blech vom Schwimmer gerade eben auf dem Schwimmerventil aufliegt aber die Feder des Schwimmerventils noch nicht eindrückt. Jetzt muß der Abstand zwischen Vergasergehäuse (Auflagefläche des Schwimmerkammerdeckels OHNE Dichtung) und Unterkante Schwimmer die genannten 22,5 mm +/-0,5mm betragen.
Hoffe es verständlich beschrieben zu haben
pepsi12128
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
- Bigbike-Hunter
Hallo Renntnix,
Die Methode mit dem Schläuchen funzt aber nur,
wenn die Schwimmerhöhe zuerst richtig (s. Pepsi)
eingestellt und dann an den Gasern je eine Mar-
kierung angebracht wurde, dann erst ist die Schnell-
messung möglich.
VG BBH
messung möglich.
VG BBH
