Welche Speichenfelgen in 1WW ?
solo
Beitrag von solo »
ich suche 17" Speichenfelgen für eine 1WW.
Was könnte passen bzw. ohne extremen Aufwand passend gemacht werden; besonders bezügl. Bremsanlage?
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß,
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Bist bei KTM nicht fündig geworden?
Silvio
1WU
Beitrag von 1WU »
Denke die Vorderradfelge der Honda xlv 700 passt am einfachsten.
(Kann Dir eine zum testen ausleihen)
Mit 2 Scheiben und diesem geringen Abstand der RD gibt es fast nichts anderes,
Ausser Du wechselst die Gabel, z.B. einer Ducati Monster und Felge der Classic - Ducati - Serie.
Gruss
Peter
Sittich
Beitrag von Sittich »
Hi, Classic Umbauten sind 1990 mal in der MOTORRAD beschrieben worden. Davon inspieriert hatte ich für meinen Umbau die hintere Speichenfelge der TDR 250 verwendet, passt hinten Plug n play. Entweder umspeichen auf 18 Zoll oder gleich auf 17 Zoll Fahrwerk umrüsten. Bei der Gelegenheit hatte ich auch gleich die Aluminiumscghwinge der TZR 250 verwendet, passt ebenfalls plug n play.
Vorne kannste in die originale Gabel die Felge / Nabe der RD 250 74-76 samt bremsscheiben oder Bremsscheiben der 250/350 LC XJ-Modelle etc. nehmen. hatte ich zuerst und dann die Gabel der TZR 250 mit Nabe der TDR samt Bremsscheibe. Somit auch gleichzeitig Umbau auf 40er Gabel, allerdings knackt die TZR Gabel serienmässig, was nicht jeder TÜV-Beamte glaubt, wenn Du dir diese Teile eintragen lässt.
Viel Erfolg !
Lars
aktuelle Flotte: Flory(MF22)'80/Flory(MF23)'82/RD50LC(5R2)'82/RD80LC(10X)'82/RD80LC2(30W)'83/RD125LC(10W)'84/RD125YPVS(1GU)'89/TZR250(1KT)'87/RD350LC(4L0)'82/RD350F(31K)'85/RD350N(1WW)'88/R100RT'99/R1150RT'04 ...to be continued
@Sittich
: Felge / Nabe der RD 250 74-76 samt bremsscheiben oder Bremsscheiben der 250/350 LC XJ-Modelle ??
...bitte zeige mir mal eine nabe von den alten rds wo man 2 scheiben dran bauen kann,hab ich leider noch nie eine gesehen.....hatte keine der alten sägen leider....
gruß Richard
Solo, TDR Felgen hätte ich noch liegen. Wenn Du magst...
Peter A
Beitrag von Peter A »
vordere Nabe für 2 Bremsscheiben gab es tatsächlich nicht bei der RD. Aber dank Baukasten kann man die der SR500, XS500, TX750 oder XS650 nehmen... Muss nur meist wegen der geringeren Achsdurchmesser bei den RDs per Drehteilen angepasst werden...
Peter
