Brennspiritus als Treibstoff
Max
Beitrag von Max »
Was passiert eigentlich wenn man ein bißchen Brennspiritus dem Benzin zumischt. Hat das schon mal einer bei unseren Zweitaktern probiert und wenn ja in welchem Mischverhältnis?
Gruß Max
Rehne
Beitrag von Rehne »
Hin und wieder gieße ich ca ne halbe Tasse in den Tank, bindet das Wasser und macht sich weiter nicht bemerkbar.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Hiha
Beitrag von Hiha »
Das kommt aufs Mischungsverhältnis an. Einige Klassikrennfahrer mischen 30 bis 50% Äthanol (96%) bei Bergrennen ins Benzin um nicht für die Höhe umdüsen zu müssen. Da der Heizwert geringer ist, wird die Mühle potenziell magerer. Ausserdem steigt die Innenkühlung und die Oktanzahl geringfügig an.
Hans
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Will jetzt nicht als Klugscheißer da stehen.
Aber .......
Spiritus kann man mit Benzin,Nitro ähnlichen Stoffen mischen sowie als auch mit Wasser. Wenn man also Benzin + Spiritus + Wasser in einem Tank hat und dessen Inhalt sich bewegt, werden sich nach meiner Logik alle 3 Stoffe mit einander vermischen .... oder ???
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Rehne
Beitrag von Rehne »
So isset! Hat mir mein Papa schon ganz früh verraten und mein Chemielehrer hats mit bestätigt.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Benway
Beitrag von Benway »
Jou ... und das ist der Sinn der Sache, um möglicher Weise im Tank befindliches Wasser loszuwerden. Wenn man das zwei Phasen im Tank hätte, wäre der Witz ja nicht all zu groß.
Mischt sich mit dem Spiritus => wird verbrannt
Max
Beitrag von Max »
An Wasser habe ich da garnicht gedacht... an Leistung dachte ich, wie die damit nicht erhöht, oder muß da gleich Nitrometanol...erstmal in geringen Maßen in den Tank
Gruß Max
Casper Thün
Wasser kann man auch zur Leistungssteigerung einsetzen .... Da wurde, ich glaub so um 50 - 60 rum an Wassereinspritzanlagen getüfftelt wo 10 - 15 % in den Brennraum mit eingespritzt wurden. Hatte den Effekt .......weniger Verbrauch, mehr Leistung. Und vor ein paar Jahren wurde das Thema in der Autoindustrie wieder aufgegriffen
Ich möchte aber des Zeug nicht unbedingt in meinen Motor haben.
Und desweiteren funktionieren unsere Motoren sowie so anders
Gruß Casper Thün
Rehne
Beitrag von Rehne »
Zumindest bei Strahltriebwerken bewirkt die Wassereinspritzung Wunder...
Rehne
31K
31K
1WW
522
Hiha
Beitrag von Hiha »
Wassereinspritzung ist beinah so alt wie der Verbrennungsmotor. Im 2. WK hatten die meisten Flugmotoren mit Höhenaufladung Methanol/Wassereinspritzung, aber auch schon vor dem ersten WK. wurde sie angewandt. Der Effekt ist die höhere Innenkühlung, man spart sich den Ladeluftkühler, ausserdem verhindert das effektiv das Klopfen.
Nachdem in der Formel1 die Wassereinspritzung bei Turbomotoren verboten wurde, hat man das Wasser mit Hilfsstoffen im Kraftstoff emulgiert. Das hat man aber auch gleich verboten soweit ich weiss. Muss eine rechte Milchsuppn gewesen sein, der Sprit :-)
Hans
Flori
Beitrag von Flori »
Ich würde es lassen,den nicht jeder Alkohol ist geeignet
sondern bewirkt gerade das Gegenteil und zieht aus der Luft
die Feuchtigkeit in den Tank.
Wenn dann Isopropanol,dieses vermischt Wasser mit
Kraftstoff und es verbrennt.
rrichard
Beitrag von rrichard »
Keinen Brennspiritus, Isopropanol ist das Mittel der Wahl. Gibbet auch als "DryFuel" und ähnlichen Bezeichnungen zu kaufen. Bindet sich mit (einer begrenzten Menge) Wasser und "entsorgt" dies aus Tanks von Fahrzeugen, die längere Standzeiten in ggf. feuchter Umgebung durchstehen müssen.
Im Prinzip leistet dies auch Aceton.
Den Alk einfach reingießen bringt keine Leistungssteigerung, dazu müsste die Bedüsung und am besten auch die Verdichtung angepasst werden. Der Alk zerstört aber mit seinem gebundenen Wasser den Zinkguss der Vergaserbauteile, nicht wirklich eine gute Idee.
Außerdem sorgt die EU ja schon dafür, dass im Sprit 5% Ethanol (fast = Brenspiritus) ist ("E5") und plant ganz heftig an E10. Ein neues Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft, denn E10 dürfte in einer erheblichen Zahl von Motoren (Rasenmäher, Moppeds, Autos, Baumsägen, Bootsmotoren, Aggregatmotoren usw) zur Zerstörung von Bauteilen im benzinführenden Bereich der Motoren führen.
Hatte unsere Kaspertruppe in Berlin auch schon mal vor, wurde aber von heftigen Protesten eingebremst, nun wird es die EU schon richten...
r
