Walzenmotor
tiescher
Walzenmotor
Beitrag von tiescher »
hallo,
ich habe eine frage zum walzenmotor einer 31 K.
1. wie oft macht es tst ? 2 Mal oder 3 Mal ?
ich habe mir vor 3 tagen eine rd angeschaut. beim zuendschluessel drehen, hat der walzenmotor sich auch gemeldet. ebenfalls habe ich an den bowdenzuegen gesehen das was passiert. das ganze hoerte sich nur so an als wuerde irgendwas ueberspringen, so wie ein kettenritzel wo die kette ueberspringt.
ebenfalls ging der motor 2 mal und nach ca. 1-2 sekunden ohne aktivitaet noch einmal.
stimmt das oder ist der motor/steuergeraet im eimer ?
gruesse ... tie
Dann sitzen die Walzen wohl etwas fest oder die Züge sind zu stramm. Hast Du mal beim ein/aus schalten der Zündung beobachtet, ob sich die Walten überhaupt drehen? Ist das Verbindunsstück spielfrei? Sifft es schon aus den Simmis der inneren Walzenlager? Das das Problem elektronischer Natur ist, kannst Du fast ausschliessen. Die Boxen gehen eigentlich recht seten kaputt.
Hallo !
Habe gestern ein Prob. mit dem Motor gehabt.
Beim zumachen gabs immer so ein Geräusch wie wemm ein Akkuschrauber rutscht
(rrrrt)
Hab dann den Motor geöffnet.
Da war das grosse Plastikzahnrad abgenudelt u. ist durchgerutscht.
Wenn es später noch mal tsts macht haste wahrscheinlich einen Wackler.
tiescher
hallo,
danke fuer die anworten ... wie oft geht der walzenmotor denn, nachdem man den schluessel dreht ?
2x tst oder 3 mal tst ?
gruesse ... tie
Wenn der Motor gelaufen ist: 3x
Danach Zündung aus und wieder an: 2x
Motor an und wieder aus, Zündung ein: 3x
tiescher
danke rene .... nochmal fuer die ganz bloeden:
1. ich stecke morgens den schluessel rein, zuendung ein = 2 tst
2. motor laeuft, wird ausgemacht (schluessel steckt) regelt das ypvs 3 mal
richtig ?
gruesse ... tie
Rehne
Beitrag von Rehne »
Du stellst den Motor ab und machst dann die Zündung wieder an. Jetzt bewegen sich die Walzen drei mal. auf zu auf
Wenn der Motor beim letzten mal Zündung ausmachen nicht lief, sind die Walzen ja offen und bewegen sich deshalb eben nur zwei mal. zu auf
Angeschaltete Zündung, Motor steht => Walzen sind immer offen.
Motor läuft im Standgas => Walzen sind immer zu.
Jetzt verstanden?
Rehne
31K
31K
1WW
522
Ich will nur mal etwas an die Suche Funktion erinnern, es steht doch schon alles hier drin :wink:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12864
