Tacho der 1WW mit Tachoantrieb der VJ21 kompatible?
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
Salut,
folgende Frage im Rahmen eines Umbaus auf RGV-Teile:
Paßt die Übersetzung des orig. Tachoantriebes der VJ21 mit dem Tacho der 1WW?
Der Vorderreifen wird natürlich "normale" 17''-Abmessungen haben..... 8)
Wenn nein, wie habt ihr das gelöst?
RGV-Tacho oder Fahrrad-Tacho wären bien sûr eine Möglichkeit...
Servus
Arnaud
Arnaud
Fahren alle Umgebauten ohne Tacho oder werde ich boykottiert??????????????
Selly
Beitrag von Selly »
Ich fahr ja selber (noch) keine Umbau, aber alle die ich kenne haben nen RGV Tacho dran.
mfg selly
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Arnaud hat geschrieben:Fahren alle Umgebauten ohne Tacho oder werde ich boykottiert??????????????
Mensch Arnaud,
Ich hatte Dir doch geschrieben das Ich die komplette RGV VJ 22 b Armatur fahre.
Gruss Thomas
fuzzi
Tacho
Beitrag von fuzzi »
Hallo, fahre auch einen Umbau mit 17 Zoll in der 4L0, ich habe das so gelöst, dass ich den SZR 660 Tacho in das org. Gehäuse verbaut habe, passt ohne große Änderungen und sieht auch noch fast org. aus
Kahni
Beitrag von Kahni »
Hi, RGV Tacho.
Das wird nichts mit dem Originalen von der RD
VG
Kahni
Kahni
RDVWX
TRX
THOMAS
Re: Tacho
fuzzi hat geschrieben:Hallo, fahre auch einen Umbau mit 17 Zoll in der 4L0, ich habe das so gelöst, dass ich den SZR 660 Tacho in das org. Gehäuse verbaut habe, passt ohne große Änderungen und sieht auch noch fast org. aus
Auch eine hübsche Lösung!
Gruss Thomas
Arnaud
ok,
also Fahrrad- oder RGV- oder SZR- Tacho
Schade...
Trotzdem danke.
Salut
Arnaud
Nödel
Beitrag von Nödel »
Ich hab auch den RGV Tacho drin .
Der Rüdi hat den originalen drin und ich glaube ohne etwas geändert zu haben , frag den doch mal .
Gruß Nödel
kolbenfresserchen
Geht doch!(unter Unständen)
Beitrag von kolbenfresserchen »
kannst den originalen RD Tacho drin lassen,fahre das in meiner 31K(allerdings VJ22 Umbau) auch so,ich hab nur den unteren Anschluß der Welle,(RD=rechteckig:Suzuki=gabelähnlich) getauscht.Dazu brauchste ein Tachowellenreparaturset,meins war von Louis.Hält jetzt schon mehrere Jahre.
Gruß Sepp
Zuletzt geändert von kolbenfresserchen am So 22. Mär 2009, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
schrauberlehrling2
Tachoantrieb der gsxr1100 mit 17mm Vorderachse in sv650 Felge passt und stimmt mit dem Serientacho bei 120/70-17
Gruß Florian
Arnaud
wichtig ist mir dass die Übersetzung paßt: wenn ich 100 fahre soll und muß der Tacho 100 anzeigen. Weder 85 noch 112.....
schrauberlehrling2
Die Tachos von Suzuki und Yamaha, gehen mehr oder weniger genau nach dem selben Übersetzungsverhältnis.
Das heist der TachoAntrieb muss für die richtige !Reifengröße vorgesehen sein, im Tacho wird dann alles passen(louis hat dazu mal einen sogenanten k-wert publiziert). Unsere Tacho haben nach dem Louis Vorschlag k=1,4; eventuell muss eine Tachowelle mit anderen passenden Anschlüssen verbaut werden ... alles Handelsware.
Bei mir haut das so hin das andere Auto und Motorrad Tacho die selbe Anzeige ausgeben, passt als.
kolbenfresserchen
Morgen Zusammen!
Genauso isses.Die Tachos gehen nahezu identisch,bis auf die Abweichung,die jeder Tacho besitzt.Ansonsten paßt das auch bei mir mit Autotachos und anderen Mopeds überein.Wie Schrauberlehrling schon schrieb,der einzige Unterschied besteht im Anschluß der Welle,das kriegt man aber mit der passenden Suzukiwelle hin(frag mich jetz net,welche genau das ist),oder halt diesen rep.Kit kaufen,da sind sämtliche Adapter mit drin,brauch man einfach nur auf die Welle Aufpressen. Gruß,Sepp
schrauberlehrling2 hat geschrieben:(louis hat dazu mal einen sogenanten k-wert publiziert). Unsere Tacho haben nach dem Louis Vorschlag k=1,4
Der K-Wert war keine Erfindung von Louis.
Hatte mich daran erinnert, dass wir das in der Lehre auch hatten, und habe mal gegoogelt.
http://www.novammb.de/upload/dnl_files/ ... k-Wert.pdf
