Salut,
folgende Frage im Rahmen eines Umbaus auf RGV-Teile:
Paßt die Übersetzung des orig. Tachoantriebes der VJ21 mit dem Tacho der 1WW?
Der Vorderreifen wird natürlich "normale" 17''-Abmessungen haben.....
Wenn nein, wie habt ihr das gelöst?
RGV-Tacho oder Fahrrad-Tacho wären bien sûr eine Möglichkeit...
Servus
Arnaud
Hallo, fahre auch einen Umbau mit 17 Zoll in der 4L0, ich habe das so gelöst, dass ich den SZR 660 Tacho in das org. Gehäuse verbaut habe, passt ohne große Änderungen und sieht auch noch fast org. aus
fuzzi hat geschrieben:Hallo, fahre auch einen Umbau mit 17 Zoll in der 4L0, ich habe das so gelöst, dass ich den SZR 660 Tacho in das org. Gehäuse verbaut habe, passt ohne große Änderungen und sieht auch noch fast org. aus
kannst den originalen RD Tacho drin lassen,fahre das in meiner 31K(allerdings VJ22 Umbau) auch so,ich hab nur den unteren Anschluß der Welle,(RD=rechteckig:Suzuki=gabelähnlich) getauscht.Dazu brauchste ein Tachowellenreparaturset,meins war von Louis.Hält jetzt schon mehrere Jahre.
Gruß Sepp
Zuletzt geändert von kolbenfresserchen am So 22. Mär 2009, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Die Tachos von Suzuki und Yamaha, gehen mehr oder weniger genau nach dem selben Übersetzungsverhältnis.
Das heist der TachoAntrieb muss für die richtige !Reifengröße vorgesehen sein, im Tacho wird dann alles passen(louis hat dazu mal einen sogenanten k-wert publiziert). Unsere Tacho haben nach dem Louis Vorschlag k=1,4; eventuell muss eine Tachowelle mit anderen passenden Anschlüssen verbaut werden ... alles Handelsware.
Bei mir haut das so hin das andere Auto und Motorrad Tacho die selbe Anzeige ausgeben, passt als.
Morgen Zusammen!
Genauso isses.Die Tachos gehen nahezu identisch,bis auf die Abweichung,die jeder Tacho besitzt.Ansonsten paßt das auch bei mir mit Autotachos und anderen Mopeds überein.Wie Schrauberlehrling schon schrieb,der einzige Unterschied besteht im Anschluß der Welle,das kriegt man aber mit der passenden Suzukiwelle hin(frag mich jetz net,welche genau das ist),oder halt diesen rep.Kit kaufen,da sind sämtliche Adapter mit drin,brauch man einfach nur auf die Welle Aufpressen. Gruß,Sepp
