Boyer-Brandson-Zündung
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Folgendes soll keine "Werbung" oder Ähnliches sein. Einfach eine Info, dass
es so etwas nun gibt.
Ich habe von einem Bekannten in meine RD 250 /350 luftgekühlt 352/522
eine elektronische Zündanlage der Marke Boyer-Brandson einbauen
lassen.
Die Anlage hat eine "feste" Zündkurve, die sich aber mittels der
Nockenscheibe in ihrer Form verändern lässt.(verschiede Nockenformen)
Die Anlage nutzt mitgelieferte Doppelfunkenzündspule. Die Abnahme des
ZZP übernimmt ein Pick-UP über eine gelaserte Nockenscheibe. Die
Steuereinheit sitzt extern.
Hier ein Paar Bilder mit Erklärungen: Auf der erscheinenden Seite müsst
ihr "F5" drücken, dass etwas erscheint
Pickup, gefräste Grundplatte, gelasterte Mitnehmerscheibe usw.
Leider muss ein 17mm Zwischenring (Alu) montiert werden. Dies lässt
sich aber durch den Seitendeckel einer 1A2 verhindern.
Hier die Steuereinheit, kleiner als ein Päckchen Zigaretten. Er hat einen
schönen Lochblechbehälter mitgeliefert, den ich aber wegen eines
anstehen Umbaus auf einen Braun & Bögel Sporttank nicht angebaut habe.
Liegt normalerweise in Moosgummi, das für das Foto entfernt wurde.
Ein wenig schlecht zu erkennen: die Doppelfunkenzündspule hängt mittels
zweier in Gummi gelagerter Halter am Rahmen
Die Anlage funktioniert gut, die Maschine hat einen viel dunkleren Klang,
eher wie die späteren 400er. Wohl weil alle 180° KW gezündet wird.
Der Strom wird über beide Zündkerzen gezogen, wegen der fehlenden
Kompression in einem der Zylinder ionisiert die Funkenstrecke viel
leichter als unter Kompression. Es entsteht also ein schwacher und ein
kraftvoller Funken gleichzeitig.
Mein Bekannter musste die Grundplatte fräsen, den Mitnehmer drehen,
die Nockenscheibe lasern, Halter anfertigen, den Zwischenring drehen
und vieles mehr. Alles in allem ein Haufen Handarbeit. Das ist wohl auch
der Grund, warum es eine solche Anlage für die alten Luftgekühlten nicht
zu kaufen gibt (fertig). Die Handwerkliche Arbeit ist erstklassig in der
Qualität. Er besorgt alle Teile inkl. der Zündanlage. Motorrad hinstellen
und hinterher wieder abholen, fertig.
Die ganze Handarbeit ist nicht ganz billig, aber es hat sich gelohnt.
Er baut die Anlagen für quasi alle luftgekühlten Modelle.
Ich will hier jetzt keine Namen, Preise und Adressen nennen. Wenn einer
Interesse hat kann er mich ja anschreiben.
Dieser Beitrag wurde mit Einverständnis des Erbauers verfasst.
Bernd
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
Hallo Bernd,
die Boyer, die du verbaut hast, hat Boyer für die TZ im Angebot. Der Zündungskit wurde von Boyer mit der Nr. KIT 00170 (Micro Power / 2 Strocke Crank. Trig.180 Deg.) vertrieben. 1999 hat der Satz 115 Englische Pfund gekostet, da derzeit das Pfund nur noch bei 1,10€ steht, ist es momentan wohl die günstige möglichkeit, diese Zuendung zu beschaffen. Aber wie du schon bemerkt hast, muss der Rotor selbst angefertigt werden, es ist zumindest eine Zeichnung mit dabei.
Für die Rennstrecke werdei ich einen Rotor opfern und die Statorwicklung ausräumen, damit ich den Abnehmer tiefer setzten kann, damit ich ohne Deckel Zwischenring auskomme.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Döllinger
und dieses Anfertigen ist halt richtig Arbeit. Der Rotor ist halt nur ein Teil
davon.
Mein Bekannter hat kein Kit gekauft, sondern ein Universalteil.
Und solch eine Zündung ist heute deutlich teuerer als 115 Pfund.
1999 ist ja schon ne Weile her...
Wenn du sowas zusammenschraubst würden mich mal ein Paar Bilder
interessieren. Schön zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas
vorhat.
Bernd
stresa
Beitrag von stresa »
der Erbauer des Kits ist ein guter Freund von mir. Er hat jetzt auch einen Umbaukit für die 1A2/1A3 fast fertig. Für die Straßenversion muß kein Rotor gemacht werden. Der Kit ist zum Anbau an den Original Rotor und Stator der Kontaktgesteuerten RD`s.
Die Boyer Bransden Kit Zündung kostet beim Deutschen Importeur ca. 260 Euro. In England ca. 180 Pfund.
Hubert, es ist genau der Kit der für diesen Zweck gebraucht wird. Er baut für mich auch ein System zur Nutzung ohne Lichtmaschine für eine TZ. Wenn du auch daran Intersse hast kannst du dich mal melden.
Hi Bernd, Klasse das du als quasi Testfahrer fungierst.
Uwe
Max
Beitrag von Max »
Hallo Stresa
Fahre eine 1A2 mit 350 membrangesteuerten Zylindern. Wenn die Anlage zuverlässig ist, hätte ich vielleicht interesse daran. Beinhaltet das Kit also alles was man braucht um komplett auf elektronische Zündung um zu bauen.
Also auch die Zündspulen?
Vielleicht kannst du ja mal auflisten, was alles dabei ist und was der Spaß kostet und wann und wo man bestellen kann.
Mfg. Max
