LiFe Power-Packs
LiFe Power-Packs
Beitrag von Anderl »
Wäre das nicht was für die RD ?
http://shop.durbahn.de/shop/de/products ... er-Durbahn
EDIT: das in den Browser kopieren: shop.durbahn.de/shop/de/products/Batterien_superleicht_!/_A123_LiFePower-Durbahn
Zuletzt geändert von Anderl am Di 13. Jan 2009, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Geht der Link Anderl? Bei mir nich......
Bei mir auch nicht.
Hier mal ohne http usw. vornedran. Einfach dann in den Browser kopieren.
Na wenn ich mir die Daten so anschaue hat er schlicht 10 2300 NiMh Akkus in Reihe zusammengepappt (10 x 1,2 V / 2300mAh = 12V / 2300 mAh)
Die gibt es auch einzeln (mit Lötfahne) bei Conrad, Reichelt usw. , da kann man sich das für wesentlich günstiger selber basteln.
Der hier bei Reichelt z.B: NH HR3U-1Z :: SANYO Mignon Akku, NiMh, 2100mAh,mit Lötfah. kostet 2,50/Stk = 25 Euros für 10
Hatte ich für die Renn RD auch mal im Kopf, aber aus Zeitmangel noch nicht getestet ...
Benway
Beitrag von Benway »
spart euch das, ich hab die Batterie-Bastelei durch.
NiMh-Powerpacks aus dem Modellbau halten nicht. Das ging nicht mal 6 Monate gut, dann waren die so fertig, dass ich im Leerlauf keinen Saft mehr für die Zündung hatte. Und nein, das waren keine Billig-Dinger, das waren 3000er Sanyo-Zellen.
Ich hab dann sog. Hawker-Zellen (Je 2V) verbaut, die kleinsten. Das hat immerhin 1,5 Jahre gelebt, ist jetzt aber auch hin.
Das Problem ist die Lade-End-Spannung, welche bei den NiMh einfach viel höher liegt als bei Blei-Säure. Die werden nie richtig voll, und gurken immer am unteren Limmit rum.
Wenn ein Anlasser dabei ist, müssen die Teile auch noch 10A aushalten.
Mein Fazit ist jedenfalls: Im 4-Takter mit Anlasser und Kontaktzündung: Muss es Blei-Säure sein. Traurig aber wahr, wer was anderes erfolgreich auf dauer betreibt: erzählen!
Im 2-Takter mit kontakloser Zündung: Kondensator.
Ich hab jedenfalls wieder einen Batteriekasten gebaut, und eine kleine Blei-Säure-Batterie in meinen Falschtakter gebastelt.
Grüße!
Manuel
Beitrag von Manuel »
NiMH Zellen sind sowieso recht empfindlich, neigen zum Memory-Effekt und geben erst richtig was ab wenn sie warm sind.
Die Li basierenden Zellen sollen ja besser sein. Nur wegen der Hochströmfähigkeit bin ich mir nicht sicher das eine einfache Serienschaltung der Zellen ausreicht.
Aber wenn er LiFe hinschreibt sollten das ja auch welche sein !!
MfG
Manu
Die Idee ist schon ganz ok aber dieses Zellen sind viiiiel zu empfindlich. Ich möchte den Fahrer sehen der mal etwas länger an der 1000er orgeln muss, dann sind die Zellen schnell leer und eventuell schon hin.
Das man die nicht über 75% entladen sollte,steht meine ich nirgens. Und das ist bei solchen Zellen schon wichtig.
Zumal man bei einem Mopped auch keine eigentlichen Ladezyklen hat (Laden/Entladen) somdern eher eine gespeicherte Stromquelle.
Und lange Ladezeiten ( bei langen Fahrten) würde ich denen auch nicht zumuten (überladen).
Wartungsfreie Panasonic Bleizellen finde ich immer noch die beste Wahl,denen macht es auch nix aus wenn die mal lange leer sind. Bis sie mal entladen sind dauert es aber ewig. Wenns leicht sein muss dann eben eine mit wenig Ah.
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:35, insgesamt 2-mal geändert.
Selly
Beitrag von Selly »
Ich kann da den Pollin empfehlen. Der hat ganz günsitge Angeboten:
http://www.pollin.de/shop/shop.php
Ich fahr zur Zeit die Best.Nr. 270 727 . Der geht genau in die Halternung an der RD.
mfg selly
Das sind ja aber keine NiMh, sonder LiFe Akkus.
Und der Durbahn schreibt ja:
Anwendungsempfehlung:
Motorräder mit Lichtmaschine ( für Strasse ) UND mit Einspritzung oder Vergaser: Reihenvierzylinder bis 750 ccm, Twins bis 500 ccm, Einzylinder bis 350cc
und weiter
diese Lipower Packs arbeiten auch perfekt in Zusammenhang mit dem originalen Regler !!
Allerdings ist da irgendein "Balancing" notwendig. Scheinen wohl schon etwas pflegeaufwändiger zu sein.
Selly hat geschrieben:...
Na der Preis ist ja heiß. Kann man den ganz normal anschließen ? Was für eine Ladespannung braucht denn so`n Teil ?
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Anderl hat geschrieben:
Mit bis zu 14,5V. Habe einen zu Hause rumliegen, kann ich dir leihen zum Testen. Der lag bestimmt zwei Jahre bei mir in der Werkstatt rum und war auf 8,7V unten. Einfach über ein geregeltes Ladegerät geladen, jetzt hält er ohne Probleme 12,6V Leerlaufspannung. Ist also scheinbar tiefentladefest. Kabel muss man halt an die Anschlussfähnchen anlöten oder mit Flachstecker drangegen.
Rüdi
Was wiegt denn so ein Ding ?
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Laut Liste 1180g.
