Hallo !
Auf noch was bin ich gestern gestoßen:
Da ich fast nichts wegwerfe hab ich gebr. Kopfdi. nachgemessen.
Beide waren schon mont.
Die orig. ist um 1,5Zehntel dünner als die Nachbaudichtung von der Tante Luise.
0,75 zu 0,9
Also wenn man die verwendet, macht das einiges an Tuning wieder zunichte.
Nachbau- Kopfdichtungen
Und wie viel Kopfdichtungen muss ich verbauen, bis ich auf die Kosten für die Kopfbearbeitung kommeHolliheitzer hat geschrieben:Komisch ,tststs...
Meine Vitonringe sind immer gleich dick und halten eigentlich ewig![]()
Ich weis nicht genau René was der gute Andy dafür nimmt,aber hinterher hast Du nicht nur einen Kopf der keine olle Dichtung mehr braucht,sonders richtig gute Arbeit.
Er macht aus kolbenringgesprengkelten Brennräumen wieder tadellos neue (Erodiergerät), plant den Kopf gerade,kann die Quetschkannte optimal bearbeiten und nach dem planen nachsetzen (auch nach Deinen Angaben) und den Brennraum auf Leistung optimieren. Bedüsung muss dann meistens geändert werden.
Der Umbau auf Vitondichtung kostet glaube ich um die 100 Euro. Das ist absolut kein Geld.
Bei Interesse gebe ich gerne seine Adresse weiter.
Zylinder macht er auch. Die kommen dann extra auf eine fette Platte,werden damit verschraubt und GERADE gebohrt oder geschliffen (gehont). Auch holt er die Bolzen raus und plant die beiden Zylinder auf eine Höhe,weil die meist nie eine gemeinsame Höhe haben. Deswegen hat Yamaha doch die fetten 3 teiligen 50 Euro Kopfdichtungen drauf.
