Fehlt dann nur noch der Kompressor
Spezial-Überström-Umbau
DrasherPPL
na ja, Druckluft an der Stelle wäre auch etwas ungünstig, wenn man noch einen "normalen" Vergaser mit dran hängen haben mag.
Ich seh da irgendwie nicht den Gewinn gegenüber einem normalen, vergrößerten Einlass. Membranen sind bei denen an der Stelle auch nicht zu sehen ... Von Turbulenzen in den ÜS mal nicht zu reden.
Anders schaut es natürlich aus, wenn man das mit einer Direkteinspritzung kombiniert
Dann macht es auch Sinn, die Einlässe seitlich anzubringen, um das Kurbelgehäuse mit Öl gefüllt laufen lassen zu können.
Das ginge auf dem Bild da gerade nicht, aber na ja.
Und die Eintritte in die ÜS nehmen viel Fläche für den normalen ÜS-Weg weg....
Ist halt was fürs BBQ
gute Artikelbeschreibung.
Grüße!
PS: Wie wärs, wenn man da nur eine Expansionskammer dran hängt?
Grüße!
- Bigbike-Hunter
Ok, dann lasst mich mal BBQen...
- Da wollte sich einer eine Nox-Einspritzung bauen
Ware das möglich wenn ich das Lachgas zusätzlich zum
Gemisch ins Kurbelgehäuse blase ? Aber da braucht er
doch auch eine "Dosiereinrichtung" - oder ist das kolbengesteuert
Und der Querschnitt von den 2 Anschlüssen erscheint mir
doch auch sehr groß für eine Nox-Einspritzung
Komm´, legt noch ein Steak drauf
Euer BBH
Euer BBH
Matthias-Kiel
Ja Richtig macht man es so
http://img367.imageshack.us/img367/4997 ... oo7.th.jpg
XXXXX Ich hab den Link für das Bild mal so bearbeitet Matthias das es Forum-Konform ist.
Bitte halte Dich an die Forenregeln. Gruss Holli XXXXXX
