<BR>Ich habe nun meinen 1WW-Motor in den 4L0-Rahmen eingebaut. Da der Motor aber im oberen Drehzahlbereich keine Leistung bringt bin ich nun auf Fehlersuche. Untenrum läuft er ganz gut und auch rund. Die Walzen öffnen. Vergaser tiptop gereinigt(Ultraschall). 185 er Hauptdüse. Keine Drossel im Auspuff. Elektrikprobleme absolut keine. Es ist jedoch der Luftfilterkasten der 4L0 dran. Kann dies die Ursache sein? Wie muß ich in diesem Falle vorgehen bei der Vergaserabstimmung? (magerer,fetter,anders bedüsen...) Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw gleichen Umbau und kann mir weiterhelfen?
<BR>Gruß DanielW
Vergaserabstimmung 1WW
Hi!
<BR>Wichtig beim Entdrosseln der 1WW auf 63PS ist der Düsenstock mit nur 4 Bohrungen. Der 50PS Düsenstock ist hat deren <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif"> Falls am Vergaser wirklich alles stimmt (Düsenstöcke ausgebaut?) kommt folgendes in Frage:
<BR>Ich glaube das Volumen und die Struktur des Kastens der 4LO dind absolut anders (v.a. kleineres Volumen!) Entweder, sie läuft obenrum nun zu mager oder zu fett bzw. die Resoanzlänge stimmt nicht mehr.
<BR>Eine Möglichkeit wäre es, den Originalkasten etwas zu öffnen (Schnorchel weg, Deckel perforieren), da sie nun evtl obenrum zu fett läuft (wie sehen die Kerzen aus? viertaktet oder ruckelt sie obenrum?)
<BR>Bei all diesen Aktionen immer darauf achten, daß sie nicht zu mager läuft.
<BR>Viel Erfolg!
<BR>Maik
<BR>Viel Erfolg!
<BR>Maik
A four stroke may be Music
Boooaaaahhmmmääääeeeeeee
Aus meiner Erfahrung läuft ein 31K Motor mit den dazugehörigen Vergasern mit dem 4l0 Lufi ohne Probleme und das mir Serienbestückung. Ich glaube nicht das das mit den 1WW-Bauteilen anders ist, da 31K und 1WW Luftfilder ja auch gleich sind.
<BR>Peter
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
<BR>Danke erstmal. Die Kerzen sehen gut aus. Im oberen Drehzahlbereich läuft sie schon rund, nur ist keine Leistung vorhanden. Werde jetzt den Vergaser nochmal genau inspizieren, auch den Düsenstock. Erkenne ich nur am Düsenstock, ob ich die 50PS-Version habe, oder gibt es auch irgendeine Bezeichnung, die darauf hindeutet? Im Brief sind die 63 PS eingetragen.
<BR>Gruß DanielW
<BR>Gruß DanielW
- Helmut
Hast du den Luftfilter mal gewechselt?
<BR>Oder ist noch der 20 Jahre alte drin?
<BR>Helmut
<BR>Helmut
<BR>Durch irgendeinen Tippfehler ist die Sache mit den verschiedenen düsenstöcken oben verlorengegangen.
<BR>Die Düsenstöckje sind für 50 un 63 PS unterschiedlich. Ich meine die 63 PS Teile hätten weniger Bohrungen (deren 4) und die der 50 PS Version hätten mehr bohrungen (8)
<BR>Die Nummernbezeichnung ist aber gleich!
<BR>Die Experten sollten das genauer Beschreiben können! (Bohrungen bei den jeweiligen stöcken nur auf einer Seite oder 2 pro Seite.... oder wie auch immer?)
<BR>BYE!
<BR>Maik
<BR>BYE!
<BR>Maik
Moin
<BR>Vergess auch nicht die PJ Düsen...die 27 PS Version hat # 20 die offene #60rechts und #65links im Schwimmergehäuse.
<BR>CU Frank K.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.RD350YPVS.de" target="_blank">http://www.RD350YPVS.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://RZV500R.com" target="_blank">http://RZV500R.com</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Ownersgroup Germany
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/v4logo.gif" BORDER="0"><!-- BBCode End --><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/Morph.JPG" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank K. am 2002-08-31 23:15 ]</font>
<BR>CU Frank K.
