Umfrage Wintersetup
Umfrage Wintersetup
Nabend,
nur so allgemein...
Ändert Ihr euer Vergasersetup zum Winter?
Dirk
nur so allgemein...
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Ich fahre eine Ganzjahresbedüsung. Aber im Winter gehe ich niemals vollgas über die Bahn,wenn überhaupt nur mal kurz anhusten.
Wenn Du aber schon vorher echt grausweisslich mit die Kerzenfarbe unterwegs bist solltest Du fetter bedüsen. Das könnte dann kurz bevor die HD richtig greift .....!
Rennmaschinchen werden allerdings (wenn sie gefahren werden) ordentlich fetter bedüst.
Nabend
tztztz.... (fast) nur Premiumwetter Fahrer unterwegs....
bei der 4L0 (4L0-01 Versager) sagt Yamaha 230HD anstelle der 220.
Zu der TZR find ich Herstellerseitig keine Angaben.
Allerdings ist mir vor 2 Jahren nen Kolben im Februar und <10 Grad nen Kolben hops gegangen.
Kann natürlich auch Zufall gewesen sein und nix mit dem Wetter zu tun haben.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Mir ist bei der TZR auch schon aufgefallen Dirk,das die Kleine im origin. Setup eine absolute 25- 30° Sommerbedüsung erhalten hat.
Die (jedefalls meine) geht nur bei richtig warmen Wetter optimal, wird es kälter hat die gerade untenrum zu wenig Sprit. Gibst Du dann damit Gummi auffe Bahn und es ist kalt geht die auch schon mal fest. Bei meinen "alten" Kolben hat die noch genug Platz bis an die Zylinderwand.
Das TZR Thermostat macht 71°, das ist auch schon zu viel,zu heiss
.Ausserdem ist es häufig defekt. Da solltest Du auch auf das RGV Teil wechseln
Der Puppenstubenkühler könnte auch mal raus. Wenn ich meine mal überarbeite (im Winter) kommt da event. was anders rein.
Ich werd es mal it der TZR testen.
Werde eine Nummer höher zu gehen (240HD) und die Nadel eins höher hängen.
Das kostet nix außer vielleicht ne Pferdchen.
Lieber nen bissl fetter statt nen fetten Kolben.
Wenn se rumbockt... kann man schnell wieder ändern.
Ja der Kühler is schon knapp..
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Hi Silvio
Für die Strasse ist der Kawakühler ausreichend.
Mehr auch nicht. Bei 1,2l Kühlwasser auch kein Wunder.
Bei längeren Vollgasfahrten auf der Autobahn wird es schon eng.
Bei nem 25min Turn in Assen bei nur 12 Grad Außentemp. reicht der Kühler nicht. Da hat die Leistung schon in den letzen 2 Runden nachgelassen.
Allerdings war zu der Zeit meine Kopfdichtung nicht ok und es fehlten 0.2l.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
- THOMAS
Ich fahre im Winter garnicht.
Das halten meine Kaputten Knochen nicht aus.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- THOMAS
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hall o!
Ich richte gerade für einen Freund so eine Winter-RD her, da kriegst teilweise fast das kotzen, alles vergammelt u, ausgeblüht.
Dann wünsche Ich Dir viel Spass
- THOMAS
Dann kann`s ja nicht soooooooo schlimm gewesen sein.2-Takt-Sigi hat geschrieben:sieht schon wieder ziemlich normal aus
