Umfrage Wintersetup
Dirk01
Umfrage Wintersetup
Beitrag von Dirk01 »
Nabend,
nur so allgemein...
Ändert Ihr euer Vergasersetup zum Winter?
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Ich fahre eine Ganzjahresbedüsung. Aber im Winter gehe ich niemals vollgas über die Bahn,wenn überhaupt nur mal kurz anhusten.
Wenn Du aber schon vorher echt grausweisslich mit die Kerzenfarbe unterwegs bist solltest Du fetter bedüsen. Das könnte dann kurz bevor die HD richtig greift .....!
Rennmaschinchen werden allerdings (wenn sie gefahren werden) ordentlich fetter bedüst.
Dirk01
Nabend
tztztz.... (fast) nur Premiumwetter Fahrer unterwegs.... :wink:
bei der 4L0 (4L0-01 Versager) sagt Yamaha 230HD anstelle der 220.
Zu der TZR find ich Herstellerseitig keine Angaben.
Allerdings ist mir vor 2 Jahren nen Kolben im Februar und <10 Grad nen Kolben hops gegangen.
Kann natürlich auch Zufall gewesen sein und nix mit dem Wetter zu tun haben.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Mir ist bei der TZR auch schon aufgefallen Dirk,das die Kleine im origin. Setup eine absolute 25- 30° Sommerbedüsung erhalten hat.
Die (jedefalls meine) geht nur bei richtig warmen Wetter optimal, wird es kälter hat die gerade untenrum zu wenig Sprit. Gibst Du dann damit Gummi auffe Bahn und es ist kalt geht die auch schon mal fest. Bei meinen "alten" Kolben hat die noch genug Platz bis an die Zylinderwand.
Das TZR Thermostat macht 71°, das ist auch schon zu viel,zu heiss :? .Ausserdem ist es häufig defekt. Da solltest Du auch auf das RGV Teil wechseln :wink: .
Der Puppenstubenkühler könnte auch mal raus. Wenn ich meine mal überarbeite (im Winter) kommt da event. was anders rein.
Dirk01
Ich werd es mal it der TZR testen.
Werde eine Nummer höher zu gehen (240HD) und die Nadel eins höher hängen.
Das kostet nix außer vielleicht ne Pferdchen.
Lieber nen bissl fetter statt nen fetten Kolben.
Wenn se rumbockt... kann man schnell wieder ändern.
Ja der Kühler is schon knapp..
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hi Dirk
Wie machst Du das bei der Kawa? Ist dort der Kühler stark genug?
Da ich auch ein Ganzjahresfahrer bin, kann ich nur sagen, dass es bei den niedrigeren Temperaturen sowieso von selbst viel gemächlicher zugeht.
Gruß Silvio
Dirk01
Hi Silvio
Für die Strasse ist der Kawakühler ausreichend.
Mehr auch nicht. Bei 1,2l Kühlwasser auch kein Wunder.
Bei längeren Vollgasfahrten auf der Autobahn wird es schon eng.
Bei nem 25min Turn in Assen bei nur 12 Grad Außentemp. reicht der Kühler nicht. Da hat die Leistung schon in den letzen 2 Runden nachgelassen.
Allerdings war zu der Zeit meine Kopfdichtung nicht ok und es fehlten 0.2l.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Ich fahre im Winter garnicht.
Das halten meine Kaputten Knochen nicht aus.
Gruss Thomas
Hall o!
Ich richte gerade für einen Freund so eine Winter-RD her, da kriegst teilweise fast das kotzen, alles vergammelt u, ausgeblüht.
THOMAS
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hall o!
Dann wünsche Ich Dir viel Spass :P
sieht schon wieder ziemlich normal aus
THOMAS
2-Takt-Sigi hat geschrieben:sieht schon wieder ziemlich normal aus
Dann kann`s ja nicht soooooooo schlimm gewesen sein.
