Mach grad nen Ölwechsel und will bei der Gelegenheit noch 3 weitere stärkere Kupplungsfedern einsetzen, weil die Kleine bei Volllast schonmal gern rutscht.
Dafür muss ich ja den [s]link[/s] rechten Motordeckel entfernen.
Muss ich dafür die komplette Kühlflüssigkeit ablassen? Kommt mir die Suppe nicht direkt entgegengelaufen wenn ich den Deckel abmache???
Da geht doch direkt der Kühlschlauch rein...
Oder steht die Kühlflüssigkeit solang tief genug in den Kühl-Kanälen im Motor, dass da nix passiert?
In der lustigen Reparaturanleitung steht beim Zerlegen des Motors an dem Punkt, wo man den Deckel abnimmt, nix von der Kühlflüssigkeit...
edit: OK, muss das wohl ablassen. Riesenpunkt in der Anleitung unter "Kühlsystem"
Oder gibts ne Möglichkeit, nen Trick, das ohne das ABlassen des Kühlwassers zu lösen?
