Blöde Frage zum Thema Motordeckel deckel entfernen...
Schlork
Beitrag von Schlork »
Ist mir etwas peinlich...aber:
Mach grad nen Ölwechsel und will bei der Gelegenheit noch 3 weitere stärkere Kupplungsfedern einsetzen, weil die Kleine bei Volllast schonmal gern rutscht.
Dafür muss ich ja den [s]link[/s] rechten Motordeckel entfernen.
Muss ich dafür die komplette Kühlflüssigkeit ablassen? Kommt mir die Suppe nicht direkt entgegengelaufen wenn ich den Deckel abmache???
Da geht doch direkt der Kühlschlauch rein...
Oder steht die Kühlflüssigkeit solang tief genug in den Kühl-Kanälen im Motor, dass da nix passiert?
In der lustigen Reparaturanleitung steht beim Zerlegen des Motors an dem Punkt, wo man den Deckel abnimmt, nix von der Kühlflüssigkeit...
edit: OK, muss das wohl ablassen. Riesenpunkt in der Anleitung unter "Kühlsystem" :oops:
Oder gibts ne Möglichkeit, nen Trick, das ohne das ABlassen des Kühlwassers zu lösen?
Vielleicht kannste Motor auf 50° - schockgefrieren, dann kannste das Wasser auch drin lassen :wink:
Nee Du, das Kühlwasser muss raus. Einfach den Schlauch der zum Kühler geht abziehen und Wasser auffangen.
Bei der Gelegenheit dann alles mal genau checken. Auch mal den O-Ring ansehen der auf dem Alurohr sitzt ,wenn nötig erneuern.
Wenn Du den Deckel wieder drauf steckst achte darauf ,das Du das ohne rohe Gewalt machst. Ansonsten brechen Dir die Plastikzähne der Pumpe.
Besser Gang einlegen und den Kickstarter runterdrücken, dabei dann den Deckel mit sanftem Druck andrücken.
Schlork
Hm...schade.
Dachte es gäb nen netten Trick wie "Mopped auf die Seite legen" oder sowas...
Manuel
Beitrag von Manuel »
;) Genügend Gelatine in heißem Wasser auflösen und unter ständigen Rühren in den Kühlbehälter gießen. Motor eine Zeit lang laufen lassen und Motorrad kühlstellen. Voila nichts läuft mehr aus ;)
Nee muss leider raus die Kühlflüssigkeit.
MfG
Manu ;)
Benway
Beitrag von Benway »
die Gelatine umbedingt in KALTEM Wasser auflösen!!!
Dann einfüllen, und so lange Fahren, bis es kocht. (Kühler mit Pappe abdecken, evtl. im Stand laufen lassen)
Dann abstellen.
Grüße!
PS: Schön kloppi Idee ;-)
Manuel
Ahh, verdammt. Ich sollte mehr kochen vor allem Nachspeisen ;)
Wackelpudding mit Glykol Geschmack in blau oder grün mmh. Der Knüller auf jedem Kindergeburtstag.
MfG
Manu
Schlork
*rofl* :lol: :lol: :lol:
Überlegt mal, ich hätte das gemacht...und euch flattert auf einmal ne Rechnung ins Haus :P :wink: :lol: :lol:
