Lichtmaschine
xskalle
Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Lichtmaschine
Beitrag von xskalle »
Hi!
Ich suche die Leistungsdaten der in den RD-Modellen verbauten Lichtmaschinen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Himtergrund ist folgendere:
Ich möchte meine XS 650 mit einer Einspritzung nach MK´s muster umbauen. Leider reicht dei Lichtmaschinenleistung der XS wahrscheinlich nicht aus. Daher will ich eine Lima aus ner RD verbauen.
mfg kalle
Was nicht passt, wird passend gemacht!
Hi
...ich kann dir nur was zu den originalen rds sagen,soll heißen die aircooleds mit rundem tank,die häßlichen eckigen haben aber bis aufs letzte modell im prinzip die selbe elektrik,nur die letzte eckige hat schon die lima wie sie dann auch baugleich die ersten lc's bekamen...
...mein originales whb sagt NICHTS zu solchen werten,nur generatortyp etc. aber keine stromstärke o.ä. ....leistung steht nix von in welcher tabelle auch immer....aber wenn ich mal die verbraucher im kopf zusammen bringe,dann müßte die lima so um 150 watt liefern,ob da deine xs lima weniger bringt wage ich zu bezweifeln......gruß Richard
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Kalle,
Peter aus Mettingen hat von mir eine LC-Lichtmaschine zum Umbau seiner XS bekommen.
Wie weit der Umbau vorangeschritten ist kann ich nicht sagen.
Ich kann gerne den Kontakt zu Peter herstellen, aber als XS-Fahrer wirst Du den Peter eventuell kennen.
Friedel
xskalle
Umbausatz!
Hi Friedel!
Der Peter hat sich auf meinen Tip hin um eine RD-Lichtmaschine bemüht.
Ich biete unter anderem einen Adapterring an, mit dem einige Limas der RD-Baureihe in der XS verbaut werden können.
Siehe hier: http://www.cokaste.de/4655/4682.html
Leider habe ich aber keine Leistungsdaten der Lichtmaschinen.
Die originale Lima bei der XS hat eine Leistung von ca 180W.
mfg kalle
p.s. Ja, auf dem Bild ist ein Kolben einer RD 250 zu sehen. Sowas hatte ich auch mal.
kalle
DSCF4136 klein.jpg (115.73 KiB) 655 mal betrachtet
Hiha
Beitrag von Hiha »
Hei Kalle,
ich hatte mal eine XS400SE, (Ja, der hässliche Tschopper. Sie war nachgeschmissen billig und ich hatte damals kein Geld. Hat mich jahrelang treu täglich sommers wie winters in Schule und Arbeit getragen) die hatte mit Abstand die beste und leistungsstärkste LiMa aller meiner bisherigen Yamahas. Eine schleifringlose KlauenpolLiMa, läuft im Motoröl. Ob man sie allerdings an die 650er transplantieren kann wirst Du vielleicht im XS650-Forum erfragen müssen.
Hans
xskalle
Nabend Hiha!
Das XS650 forum ist mir gut bekannt, ich bin Mitglied Nr 4.
Leider lassen sich Lichtmaschinen nicht einfach trockenlegen, da das Öl auch zur Kühlung der Wicklung gebraucht wird.
Die lima der xs400 fällt also aus. Trotzdem ganke für den Tip.
mfg kalle
Friedel
Hallo Kalle,
ich werde mal in meinen Unterlagen nach den Daten suchen und mich wieder melden.
Friedel
Viel gewinnst Du nicht. RD350YPVS hat glaube ich 210 oder 230 Watt.
Aber es reicht für eine EFI ;-)
xskalle
Das wollte ich nur hören, Danke Martin, danke an alle!!
Das müßte dann also reichen.
mfg kalle
