Gerstenmaier Höcker
Boxer Markus
Gerstenmaier Höcker
Beitrag von Boxer Markus »
bin mal wieder am basteln und gerade am meinem Gerstenmaier - Höcker dran.
Habe das Teil zur Probe auf den Rahmen gelegt um zu sehen was ich an anpass- arbeit machen muß.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Höcker sich an den Kanten L+R nach unten in Richtung Seitendeckel verformt und diese sogar berührt.
Das kann doch so nicht Original sein, ich vermute das bei mir etwas zum unterlegen fehlt das die Kanten des Höckers auf den Rahmen abstützt - oder war das so von Gerstenmaier geliefert worden?
Hinten wo der Höcker auf der Rahmenbrücke aufliegt, muß ich ca. 1,5 cm unterlegen das der Luftspalt zwischen Höcker und Seitendeckel parallel läuft.
Hier mal ein Paar Bilder, ggf. kann mir einer mitteilen was da fehlen könnte.
Gruß BoxerMarkus
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
moin markus,
also vorne musste bei meinem nix drunter, aber hinten habe ich was druntergelegt...
du kannst auch hier sehen, das das teil vorne eigentlich fast auf den seitendeckeln aufliegt...
falls du das gutachten brauchst, ich habe es als jpg schon mal eingescannt.
und danach sollte es ohne irgendwelche scheiben passen, wird nix von erwähnt...
Boxer Markus
Danke mal,
Das Gutachten kannst mir mal mailen.
Dann ist bei dir also die Sache wie auf den 2. Bild,Höcker liegt auf den Tankgummi auf, nur muß hier noch eine große Scheibe drauf .
Ich habe da bedecnken das meine Seitendeckel das nicht lange mit machen
Ich werde das mal verstärken.
Gruß BoxerMarkus
luckygegs
Beitrag von luckygegs »
Hallo Markus,
sowohl bei meiner ersten LC, die seit 1986 einen Wulf-Höcker hat, als auch bei der orginalen LC der früheren Firma Gerstenmaier haben die Seitendeckel Lackabschürfungen durch Berührung mit der Kante des Höckers.
Lt. Gutachten sind keine Gummis beim Anbau vorgesehen, aber wenn du den Höcker direkt auf den Rahmen bzw. Tankgummi festschraubst, bekommst du garantiert Lackschäden an den Seitendeckeln.
Seit ich neue Seitendeckel montiert habe, habe ich auf den Rahmenquerträger und auf die Halterung des Tanks (unter den runden Gummi) ein zugeschnittenes Stück selbstklebender Moosgummimatte aufgeklebt (Dicke ca. 4 mm). Damit war das Problem dann behoben.
viele RD-Grüße
Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
luckygegs
Hallo Markus,
noch ein Nachsatz: falls du noch eine zurückverlegte Fußrastenanlage brauchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen (Baumeiser-Rastenanlage).
Bei Bedarf melde dich bitte per PN.
CU Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
Boxer Markus
Hallo Gerd,
danke für die Infos.
Ich muß mal sehen das ich die Seiten des Höckers auf die Rahmenrohre stütze, so wie bei der Orig. Sitzbank.
Eine Fußrastenanlage habe ich auch noch, eine Baumeister und eine Raask, aber ich finde das die Orig. Fußraste von der Pos. her sehr gut passt.
Aussserden schau mal auf meine Altersangabe ,inks unter dem Namen ;-)
Gruß BoxerMarkus
Drehzahlkönig
Boxer Markus hat geschrieben:Dann ist bei dir also die Sache wie auf den 2. Bild,Höcker liegt auf den Tankgummi auf, nur muß hier noch eine große Scheibe drauf .
nee, ohne scheibe...
du hast ne email mit einem link, da ist auch das gutachten drin :wink:
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Oh je, diesen Umbau habe ich auch noch vor
mir ( geplant für die nächste Winterzeit ).
Aber mit den Tipps wird´s vielleicht kein Fiasko.
Aber eine zurückverlegte Fussrastenanlage
brauch ich auch noch - :!:
Viele Grüße sendet
BBH
Drehzahlkönig
Bigbike-Hunter hat geschrieben:Oh je, diesen Umbau habe ich auch noch vor
Viele Grüße sendet
BBH
wieso, ist doch kein schlimmer umbau?
und eine nagelneue fußrastenanlage von tarozzi hätte ich auch noch hier liegen :wink:
armin
Beitrag von armin »
...und ich noch gebrauchte Baumeister!
Na ja, Fiasko ist vielleicht übertrieben,
aber das Teil habe ich vor einiger Zeit
total entlackt ( mind. 5 Lackschichten )
jetzt muss es erst mal ausgebessert
grundiert und dann lackiert werden.
Dann muss der Sitz runderneuert werden
der sieht wirklich furchtbar aus. Eine Zwei-
mann-Sitzbank ist nicht mehr vorhanden
Als einzige Anbauteile habe ich nur die
2 Griffe bekommen, ist das richtig ?
Gutachten vorhanden, Rücklicht vorhanden.
Na mal sehen wie´s wird :?
Viele Grüße sendet
BBH
P.S. Auf Eure Angebote komm ich zurück - versprochen !
Boxer Markus
Habe es nun endlich mal geschaft den Höcker zu montieren.
Was mir absolut nicht gefallen hat, war das der Höcker auf den Seitendeckeln aufgesetzt hat.
Dies habe ich nun verhindert, in dem ich Rechteckprofil jeweils vorne und hinten uner den Höcker unterlegt habe.
Was jetzt noch fehlt ist das Polser neu nähen lassen und lackieren.
Mir den Aufklebern weis ich noch nocht genau, ganz in weiß gefällt mir eigentlich gut.
Gruß BoxerMarkus
Hallo Markus
Na, ist doch schon ganz hübsch geworden. Das erinnert mich an
meinen Höcker, den ich noch im Keller liegen habe, er ist zwar
schon entlackt, aber sonst führt er ein tristes und dunkles Dasein. :?
Vielleicht wird´s in dieser Wintersaison mal was mit dem Anbau :roll:
VG vom BBH
Hi Markus,
das Moped gefällt mir extrem gut. Die Vollverkleidung passt sich wunderbar der Linie an. So ne elsi könnte mir auch gefallen. 8)
Mfg wiba
Boxer Markus
Ja, mir gefällt die 4L0 auch gut.
Ist auch mein bestes Pferd im Stall, ich werde noch ein gekürztes Schutzblech vorne mit zum Lackierer geben, das kommt auch noch gut vom Aussehen.
Nur bin ich mir nicht sicher ob der Höcker die Streifen bekommen soll.
Ich bin auch am überlegen, ob ich nicht die blauen Streifen komplett runterreiße und das Design der TZ - Modelle übernehme. ( Roten Streifen )
Gruß BoxerMarkus
