YPVS raucht
maico
YPVS raucht
Beitrag von maico »
Habe meinen länger stehenden YPVS 31 K Motor mal eingebaut
original Vergaser und bedüst 240 und ultraschallgereinigt
Auspuffe 31 K gereinigt in Natronlauge---super sauber
Rechte Topf raucht wie verrückt ob kalt oder warm
Auspuffe ab, rechter Zylinder spritzt Benzin Gemisch raus--linker fast nichts, was ist die Ursache und defekt
Freue mich auf viele nachrichten
Danke und gruss
Rehne
Beitrag von Rehne »
Vergaser => Schwimmernadelventil dicht? Schwimmerstand ok? Düsenstock sauber? (letzteren mal ausgebaut?)
Rehne
31K
31K
1WW
522
maico
Beitrag von maico »
Vielen Dank mal für die Nachricht
schwimmerstand normal, düsenstock und düsen sauber und schon runter auf 200, raucht genauso weiter, ich denke mal kein vergaser defekt, werde jetzt mal die Membranen wechseln
weiters Problem
habe das RGV Cokpit verbaut nur bringe ich den Drehzahlmesser nicht zum laufen, wo liegt da das problem
Danke und gruss
Hi maico
...daß so nen nebelgewerfe von ner membran kommt,kann man ausschließen...da hast du auf jeden fall ein vergaserproblem gruß Richard
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Kopfdichtung oder KW-Simmerring.
Stefan
Jou, denke auch das sie rechts über den KW-Simmerring Öl ziehen könnte. Mal den Ölstand kontrolliert?
Benway
Beitrag von Benway »
Ist eigentlich recht eindeutig der KW Simmering der Öl aus dem Seitendeckel zieht ... Grüße!
(Ist es immer, ;-) egal welche RD ^^ )
maico
Beitrag von maico »
recht vielen dank für die nachrichten, habe Motor auseinander und der rechte simmerring total kaputt, da war schon die Feder herausgehangen und der linke noch recht gut gruss
wusch
Beitrag von wusch »
hi binn neu im forum also, halo erstmal ;-)
hm hört sich so an als währe der kat zu oder öl oder sonst was im topf oder falscher umgang mit der reibbale beim reinigen der düsen du köntest eine temperatur messung am grümmer rohr machen um fest zustellen ob ein zylinder magerer oder fetter ist die temp. solte bei beiden gleich sein.
mfg wusch
1WT
Jou, da hast ja ehr einen unglücklichen Start hingelgegt!
Weil:
Der Beitrag ist vom Sommer 2008, denke mal das Problem ist erledigt.
Kat gibts bei der RD in Deutschland nicht.
Reibale in der Düse?
Temperaturmessung am Krümmer?
wusch
Beitrag von wusch »
oje ja stimt hab ich nicht geschaut ;-)
-Kat wust ich nicht is bei uns standart sory
-Reibale hat ein jeder vom louis da kan es schon pasiren das man beim reinigen vom vergaser die eine oder andere düse versehendlich zu weit aufreibt voralem die die eingeprest sind (schwimmerkammer)
-Temperaturmessung am Krümmer oder am endtopf is auch nichts neus
sory für meinen beitrag werde in zukunft genauer schaun kommt nicht mehr for wie schon gesagt bin neu im forum.
lg wusch
1WT
Reibalen zum Aufreiben von Düsen kenne ich wohl. Meines Erachtens 1A Pfuscherwerkzeug! Vergaser reinigt man nicht mit Reibalen. Temperaturmessung weil der Auspuff rechts qualmt?
wusch
Beitrag von wusch »
RDThorsten hat geschrieben:Reibalen zum Aufreiben von Düsen kenne ich wohl. Meines Erachtens 1A Pfuscherwerkzeug! Vergaser reinigt man nicht mit Reibalen. Temperaturmessung weil der Auspuff rechts qualmt?
jup da hast recht mit dem pfuschr werkzeug nur bleibt einem manchmal keine andere wahl egal.Die Temperaturmessung find ich nicht schlecht so weis ich das beide zylinder gleich eingestelt sind oder ob einer fetter bzw magerer ist aus welchem grund auch immer man kann natürlich auch immer kertzenbild schaun was ich etwas mühsam finde das mach ich 1 mal und aus jetzt zu deiner antwort und dann schluss auspuf raucht warum is a öl oder lauge noch drinn oder ist der vergas nicht richtig eingestelt das mein freund würde man ganz einfach mit einer temperatur messung rausfinden!
lg wusch
1WT
RDYPVS
Beitrag von RDYPVS »
@ Wusch
vielleicht solltest Du auch noch an der Rechtschreibung arbeiten.
Auf dem Gebiet bin ich auch nicht gerade ein Ass, aber bei Dir ist es schon grausam.
Gruß Thomas
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Hee ? Kat ???
Bin auch aus Ösiland aber Kat fahre ich bestimmt nicht, eher die Jungs aus der Schweitz !!!! (1WU) Glaub ich zu minderst auf die schnelle.
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
