YPVS raucht
YPVS raucht
Habe meinen länger stehenden YPVS 31 K Motor mal eingebaut
original Vergaser und bedüst 240 und ultraschallgereinigt
Auspuffe 31 K gereinigt in Natronlauge---super sauber
Rechte Topf raucht wie verrückt ob kalt oder warm
Auspuffe ab, rechter Zylinder spritzt Benzin Gemisch raus--linker fast nichts, was ist die Ursache und defekt
Freue mich auf viele nachrichten
Danke und gruss
Danke und gruss
Vielen Dank mal für die Nachricht
schwimmerstand normal, düsenstock und düsen sauber und schon runter auf 200, raucht genauso weiter, ich denke mal kein vergaser defekt, werde jetzt mal die Membranen wechseln
weiters Problem
habe das RGV Cokpit verbaut nur bringe ich den Drehzahlmesser nicht zum laufen, wo liegt da das problem
Danke und gruss
weiters Problem
Danke und gruss
hi binn neu im forum also, halo erstmal
hm hört sich so an als währe der kat zu oder öl oder sonst was im topf oder falscher umgang mit der reibbale beim reinigen der düsen du köntest eine temperatur messung am grümmer rohr machen um fest zustellen ob ein zylinder magerer oder fetter ist die temp. solte bei beiden gleich sein.
mfg wusch
mfg wusch
1WT
oje ja stimt hab ich nicht geschaut
-Kat wust ich nicht is bei uns standart sory
-Reibale hat ein jeder vom louis da kan es schon pasiren das man beim reinigen vom vergaser die eine oder andere düse versehendlich zu weit aufreibt voralem die die eingeprest sind (schwimmerkammer)
-Temperaturmessung am Krümmer oder am endtopf is auch nichts neus
sory für meinen beitrag werde in zukunft genauer schaun kommt nicht mehr for wie schon gesagt bin neu im forum.
lg wusch
lg wusch
1WT
jup da hast recht mit dem pfuschr werkzeug nur bleibt einem manchmal keine andere wahl egal.Die Temperaturmessung find ich nicht schlecht so weis ich das beide zylinder gleich eingestelt sind oder ob einer fetter bzw magerer ist aus welchem grund auch immer man kann natürlich auch immer kertzenbild schaun was ich etwas mühsam finde das mach ich 1 mal und aus jetzt zu deiner antwort und dann schluss auspuf raucht warum is a öl oder lauge noch drinn oder ist der vergas nicht richtig eingestelt das mein freund würde man ganz einfach mit einer temperatur messung rausfinden!RDThorsten hat geschrieben:Reibalen zum Aufreiben von Düsen kenne ich wohl. Meines Erachtens 1A Pfuscherwerkzeug! Vergaser reinigt man nicht mit Reibalen. Temperaturmessung weil der Auspuff rechts qualmt?
lg wusch
1WT
- Casper Thün
