Problem Standgas (1WW)
Meine 1WW will im Standgas nicht richtig laufen!
<BR>Der linke Zylinder läuft erst oberhalb von 2500 UPM mit.
<BR>Die Leerlaufdüsen sind kontrolliert und ok.
<BR>Die Spannung im Leerlauf beträgt ca. 14 volt
<BR>Die Membrane sind gereinigt und kleben nicht.
<BR>Die YPvs ist momentan deaktieviert und ist voll auf. (als sie an wann funzte es auch nicht)
<BR>Ich bin mit meinem Latein am ende.
<BR>mfg
<BR>Edu
<BR>mfg
<BR>Edu
<BR>Schieber sind auf gleicher Höhe?
<BR>Leerlaufdüsen sind 100%tig sauber und haben Durchgang...?
Frank Beelitz
<BR>Edu schrieb am 2002-08-14 16:23 :
<BR>Meine 1WW will im Standgas nicht richtig laufen!
<BR>Moin
<BR>Tausch mal die Zuendspule incl. Kabel und Stecker bzw. dreh den Kram erstmal nur um.
<BR>Der Zylinder laeuft wirklich nicht mit?
<BR>Der Kruemmer bleibt kalt?
<BR>Gruss Frank
<BR>Moin
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
<BR>hatte mal ein aehnliches problem.
<BR>ursache bei mir:
<BR>-verbindungsschlauch zwischen den vergaser falsch angeschlossen
<BR>-und viel wichtiger, aber wohl sehr selten: sicherungstift des polrades rausgefallen und polrad deshalb verstellt
<BR>lief aber auch sonst sehr komisch.
<BR>aber wenn du vor kurzem das polrad ab hattest, koennte es ja sein...
- Michael K.
