Problem Standgas (1WW)
Edu
Beitrag von Edu »
Meine 1WW will im Standgas nicht richtig laufen!
<BR>Der linke Zylinder läuft erst oberhalb von 2500 UPM mit.
<BR>Die Leerlaufdüsen sind kontrolliert und ok.
<BR>Die Spannung im Leerlauf beträgt ca. 14 volt
<BR>Die Membrane sind gereinigt und kleben nicht.
<BR>Die YPvs ist momentan deaktieviert und ist voll auf. (als sie an wann funzte es auch nicht)
<BR>Ich bin mit meinem Latein am ende.
<BR>mfg
<BR>Edu
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
Moin
<BR>Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Beide gleich?
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Schieber sind auf gleicher Höhe?
<BR>Leerlaufdüsen sind 100%tig sauber und haben Durchgang...?
Edu
Beitrag von Edu »
Kerzen neu!
<BR>Schieber auf gleicher höhe.
<BR>Alle Düsen sauber und haben vollen durchgang.
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
<BR>Edu schrieb am 2002-08-14 16:23 :
<BR>Meine 1WW will im Standgas nicht richtig laufen!
<BR>Moin
<BR>Tausch mal die Zuendspule incl. Kabel und Stecker bzw. dreh den Kram erstmal nur um.
<BR>Der Zylinder laeuft wirklich nicht mit?
<BR>Der Kruemmer bleibt kalt?
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Edu
Beitrag von Edu »
Es kommt kalter qualm raus!
Edu
Beitrag von Edu »
Bin mir 100% sicher das er nicht mitläuft!
Fabian
Beitrag von Fabian »
<BR>hatte mal ein aehnliches problem.
<BR>ursache bei mir:
<BR>-verbindungsschlauch zwischen den vergaser falsch angeschlossen
<BR>-und viel wichtiger, aber wohl sehr selten: sicherungstift des polrades rausgefallen und polrad deshalb verstellt
<BR>lief aber auch sonst sehr komisch.
<BR>aber wenn du vor kurzem das polrad ab hattest, koennte es ja sein...
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Ich tippe mal auf Zündkerzenstecker, Zündkabel, vielleicht nur Korrosion (erhöhte Übergangswiederstände)
