Hilfe Kupplungstausch
RD Typ
Beitrag von RD Typ »
Hi Leute,
Ich will gerade bei meiner rd 250 lc bj 1981 die Kupplung tauschen.
Könnt ihr mir sagen wie die Reihenfolge der Scheiben und Reibscheiben bei zusammenbauen geht? Bzw. wieviele Scheiben und Reibscheiben gehören rein?
Mit was fängt man an und womit hört das auf bevor der Deckel draufkommt? Wie fest zieht man die Federn an?
Gibt es sonst noch etwas beim Einbau zu beachten?
Mist...........hätte das Ding beim zerlegen besser anschauen sollen.
Greets
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Du weisst doch wieviele Scheiben rausgekommen sind?!
Es ist glaub ich eine Stahlscheibe weniger drin als Reibscheiben.
Erst eine Reibscheibe, dan Stahl etc bis sie alle sind!
Wenn die Stahlscheiben an einer Stelle ne kleine Lippe haben müssen diese um 120 grad versetzt zu einander montiert werden.
solo
Beitrag von solo »
es sind 7 Reibscheiben, 6 Metallscheiben und 7 Gummiringe
Wenn Du die Gummis einbaust, kann es zum Rutschen der Kupplung führen und wenn Du sie nicht einbaust, können die Scheiben klappern. Such Dir was aus....
Erst kommt eine Reibscheibe (event. mit Gummi) und dann die Metallscheibe.........
Bei den Metallscheiben ist eine abgeflachte Außenseite mit Nase. Diese solltest Du 60° versetzt einbauen.
Federschrauben schrittweise bis 10 Nm anziehen.
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
