Zylinderfußdichtung
Zylinderfußdichtung
habe ein Problem mit meinem RD 350 1WW Motor. Nach einer Kurbelwellenüberholung und Zylinderüberholung mit neuen Kolben, stehen die Kolben ca 1mm über den Zylindern. Sie würden so gegen die Kopfdichtung und den Zylinderkopf schlagen. Da ich den Motor nicht selber auseinander gebaut habe, weiß ich nicht, ob möglicherweise mehrere Fußdichtungen verbaut wurden. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die Zylinder abgeschliffen, weshalb mir nun diese 1-2mm fehlen. Was kann ich jetzt machen, mehrere Fußdichtungen sind doch Pfuscherei oder nicht? Habe im Forum etwas über sogenannte Spacer gelesen, sind das Distanzplatten aus Alu? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke!!!
- RDThorsten
- Boxer Markus
Oder ganz einfach zum Blechner gehen und entsprechendes Alublech in der benötigten Stärke kaufen und anschl. die Dichtung zum Abmalen drauf legen,. Das ganze dan mit der Laubsäge .........fertig.
Sa Alu ist vom Blechner in der Regel ALMG1 bis 3 und somit sehr weich. dichtet auch gut ab.
Geeignete Dichtmasse verwenden (Hylomar)
Habe ich schon gemacht.
Gruß BoxerMarkus
Ich würde die Zylinder erstmal weggeben wenn Du es nicht selber genau messen kannst und GENAU festststellen lassen, was da wo gemacht wurde.
Dann eventuell mit nem Spacer arbeiten. MB bietet auch dickere Zylinderfussdichtungen an soweit ich das weis, eventuell helfen die auch schon weiter bevor man sich sone Aluaussägearbeit an den Hals hängt.
So ein Spacer muss schon mit Sorgfalt gemacht sein, wenn das da unten undicht wird,ist alles kaputt.
Also mal messen, eventuell mit anderen Zylinder vergleichen, auch mal ein Foto hier einstellen.
Mess mal genau den Abstand zwischen Außlassoberkante und Zylinderoberkante , und dann noch die Zylinderhöhe . Steuerzeiten sind da auch hilfreich , einfach eine selbstgebastelte Gradscheibe auf die Lima kleben und schön messen .
Wenn die Zylinder oben abgefräst sind , bringt es wenig Spacer unten drunter zu legen . Weiches Alu ist da auch nicht gerade die erste Wahl !! Die Zylinderfüße verziehen sich gerne an den Verschraubungen auslaßseitig .
Gruß Nödel
Gruß Nödel
Vielen Dank für die guten Tips! Habe leider keine Fotos, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Zylinder ober abgeschliffen worden sind. Ebenfalls wurden die Zylidnerköpfe an der Quetschkante bearbeitet. Habe mir ein Angebot für die Spacer besorgt und werde es wohl damit probieren. Kann mir evtl. noch jemand sagen, wie viel mm der Kolben in OT zur Buchsenoberkante Abstand hat? Dementsprechend müßte ich dann ja die Stärke der Spacer in Verbindung mit den Papierdichtungen ermitteln.
