Beim Anlassen sofort Vollgas
Jost87
Beitrag von Jost87 »
ich bin neu hier und habe schon gleich mal mein erstes Problem:
Habe letztens meine RD 350LC gefahren. Als ich so schön unterwegs war hängte das Gas und sie Drehte bis 10 000 U/min. Dann habe ich ein paarmal mit dem Gaszug gespielt und sie lief wieder normal.
Jetzt bin ich aber mal wieder gefahren, der Gaszug hängte wieder und hab wieder gespielt. Er hängt aber immer noch. D.h.: Sie dreht schon beim Anlassen auf 10 000 U/min. Ich bring se auch nicht mehr runter. Habe jetzt Vergaser ausgebaut und gereinigt, Gaszüge kontrolliert, hängt aber immer noch...
Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen was es sein könnte?
Danke im Voraus.
4l0 cafe racer
Beitrag von 4l0 cafe racer »
Hats du ev. die Gasschieber verdreht eingebaut, dann gehen die nicht ganz runter. Müsste man aber hören, wenn man den kickstarter ohne zündung runterdrückt, hört sich dann ganz anders an als wenn es passt.
gruss, Josef
Yamaha RD 350 31K Bj.´83
Hallo Jost, Herzlich Willkommen
Vermutlich ist es die Führung der Vergaserschieber. Wenn du den Vergaserschieber rausnimmst, siehst du an einer Seite eine Nut, und im Vergaserdom ist eine Nase, die in dieser Nut läuft. Diese Nase gehört zu einem Stift, der von außen durchgesteckt wird. Der ist normalerweise bombenfest, aber im Laufe der Jahre löst der sich gerne. Dann verdreht sich der Schieber und du hast das oben beschriebene Problem. Einfach den Stift rausnehmen und mit 2K-Kleber wieder einkleben.
Wenn sie danach nicht anspringen will: Vorsicht beim Anschieben! Wenn da noch irgendwas hängt, geht sie gleich mit 10.000 los. Ich bin schon mal wie eine Fahne im Wind hinterher geflattert.
Sollten es nicht die Führungsstifte sein, ist es sehr wahrscheinlich der Gaszugverteiler unter dem Tank. Da kann sich auch schnell mal ein Zug aushängen.
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Nimm zur Sicherheit und zusätzlich zum Kleber noch einen Körner zur Hand und schlage den Sitz des Messingstiftes im Alu des Vergasers um den Stift herum platt, damit er keinesfalls mehr rauswandern kann.
Rüdi
