4lo ...kupplung fertich?!
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
moin zusammen,
kennt jemand von euch die verschleisgrenze (in mm) der reibscheiben vom 4lo motor?
seit gestern trennt meine kupplung sofort, wenn ich din kupplungshebel auch nur einen millimeter ziehe (rutschen tut se aber noch net.)
ciao
andy
2fast4yu
a-aus-k
puhhh, glück gehabt, habe meine werkstattdatenblätter wiedergefunden...es sind 2,7 mm
a aus k
2fast4yu
El Cattivo
Beitrag von El Cattivo »
Moin.
Ich mache gerade meinen ganzen Motor neu und darunter fällt auch die Kupplung. Hab da was auf der TRW/Lucas Seite zu dem Thema gefunden.
Da ich jemanden bei TRW/Lucas kenne und der mir sehr gute Preise macht ist das für mich garkeine Frage das ich die Stahlscheiben immer mitmache. Ansonsten ist Kupplung aber immer ein kostspieliges Thema.
Also Zitat TRW/Lucas Seite :
Stahlzwischenscheiben:
Während im Profi Rennsport auf einen Lamellen Wechsel zwei Wechsel der Stahlscheiben kommen, unterlassen die meisten Motorradfahrer den Austausch der Zwischenscheiben. Das führt häufig nicht zu dem gewünschten Ergebnis einer optimal funktionierenden Kupplung.
Kupplungszwischenscheiben als kompletter Satz verkauft
alle Zwischenscheiben sind aus korrosionsfreiem Stahl
Stärke und Abmaße entsprechen dem Original Ersatzteil
alte Zwischenscheiben auf Farbe und Beschaffenheit prüfen und am Besten beim Wechsel der Lamellen mit tauschen
Achtung!
Durch Überhitzung der Kupplung verfärben und wellen sich Stahlscheiben und sollten daher ebenfalls gewechselt werden.
Zitat ende.
Jetzt wird bestimmt jeder sagen " Die wollen ja nur ihr Zeug verkaufen".
Aber vielleicht ist ja keiner Funke Wahrheit mit dabei :-)
Gruss
Holger R.
a-aus-k
ja, danke, schon klar:
- gewellte/verzogene kupplungsscheiben bewirken eine schlechtere kraftübertragung...bzw. die kupplung trennt schlechter, die karre neigt auch zum rupfen/bocken.
dies erklärt aber nicht meine problematik, das (trotz ausreichend spiel am k-hebel) die kupplung sofort trennt, wenn ich den hebel nur etwas ziehe!
sind dickere, neue beläge evt. weicher?????
ciao
andy
p.s. ich hätte ja gestern noch gekuckt...aber ..sch...gartenarbeit
achso, noch was, für die faulen unter uns: genügt es das mopped auf die seite zu legen...dann könnte ich mir das ölablassen sparen
2fast4yu
Einfach mal doof gefragt (fühl dich bitte nicht auf den Schlips getreten): Ist dein Kupplungszug in Ordnung? Der Ausrückmechanismus auch freigängig? Könnte ja auch sein, dass die Kupplung gar nicht erst ganz frei gegeben wird.
Wenn du das Moped auf die Seite legst, denk an den Überlauf.
schrauberlehrling2
Oder sind die Reib und Stahlscheiben einfach einwandfrei eben? Wenig Weg von getrennt bis geschlossen ist allgemein ein gutes Zeichen :-)
Wenn die Dosierbarkeit nicht gut genug ist kannst ja den Hebel im Gehäuse verlängern, dann wird ganz nebenbei die benötigte Kraft kleiner.
Zug prüfen natürlich zuerst.
Gruß Florian
