12000er MOTOR RASSELT SCHON
Hallo !
Nun muss ich meine 12ter Mühle abstellen u. öffnen.
Bin bis jetzt stark 3000km gefahren u. der Motor rasselt schon ziemlich.
Zudem hab ich noch ein el. prob., das sich so äussert:
Beim normalen fahren entläd sich eine volle Batt. nach ca. 300km.
Lm. läd, Regler tut auch. Grund ??
Nun muss ich Holli absolut recht geben:
Wenn man das hochdrehen mal gewohnt ist, u. dann auf ne normale, gut laufende umsteigt, ist es zun schreien.
Da glaubst, du stehst an ner Wand an, wenn die bei 9500 abriegelt.
Bin gespannt, wie es innen aussieht.
Wollte es zwar nicht mehr machen,weil der Motor schon leidet, aber es ist zu geil.
Was gemacht wurde:
Alte Sebring-Puffe (glaube die wurden mal für die 4LO gebaut,
sie sind hauptsächlich fürs hochdrehen verantwortlich.
Diese mit auswechselbaren Enddämpfern.
Wobei die sich auf das hochdrehen u. Drehmoment etwas auswirken.
Zylis oben 2mm abgefräst u. unten detto Aluplatte beigelegt.
Kopf etwas geplant, wieviel ?? hat keine Kante mehr.
31K Verg., normal bedüst.
Grundplatte 3,5mm ausgefräst u. vorgestellt.
Ubersetzung 15/39, wobei sich die wie normal fährt.
Also 15/41 auch gut möglich, fast noch besser.
Was gemacht wurde:
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Mo 19. Mai 2008, 17:47, insgesamt 2-mal geändert.
- RDThorsten
Re: 12000er MOTOR RASSELT SCHON
Auch ne coole Möglichkeit. Wer keine Quetschkante mehr hat braucht sich darüber keine Gedanken mehr machen2-Takt-Sigi hat geschrieben:Kopf etwas geplant, wieviel ?? hat keine Kante mehr....
Hallo !
Andy, muss Dich leider berichtigen:
...kaum 3000km mit der etwas frisierten karre gefahren u. schon rasselt sie...
Nix für ungut.
Werde weiter berichten.
Dann kommt auch mal ne 4LO dran, ist meiner Mng.sowieso die "richtigere" RD.
Nix für ungut.
schrauberlehrling2
Also stimmt der Quetschspalt, Verdichtung, Zündung und Bedüsung? Dann wäre das wirklich etwas wenig... aber ich rate mal das wenigstens eins von den Dingen nicht passt.
Steht eigentlich schon da "Verdichtung hoch und Zündung vor" das geht leider nur in Maßen, musst ich selbst auch schon feststellen.
Wird schon.
Wird schon.
Der RD-Motor mag eigentlich keine Erhöhung der Verdichtung, lieber die Füllung verbessern und die Zündung früher. Das ist auch wesentlich ungefährlicher.
Aber viele von uns müssen erstmal an diesen Punkt gelangen wo es nen geschmolzenen Kolben oder nen Fresser für lau gibt, bevor oben im Hirnskasten die Erleuchtung kommt
Baut Euch mal nen Motor mit "Langhubwelle", da klingelt es nur noch so im Kleinhirn Alarm
Hallo !
Hab den Motor grad aufgemacht. Erste Begutachtung:
Keine gröberen Verschlechterungen gegenüber dem Einbauen.
Die Kolben waren schon gebraucht u. haben laufspuren.
Keine Spardose u. kein Reiber.
Hab aber eine etwas Unterschiedliche Verbrennung wie es aussieht.
Quetschspalt war knapp 1mm, Bedüsung Verg. der 31K orig, also 225/ 25,
Zünd. Grundpl. 3mm vorgest.
Sie liefmM sehr sauber, hatte volle leistung zw 8 u 11t Umdr.
Wobei sicher Holli noch 2 Tage daran abgestimt hätte. Grins.
Wie gesagt: es ist saugeil, eine hochdrehende RD zu fahren.
Wollte es nicht mehr machen, machs aber wieder.
Holli die 1.
Magst Du keine hochdrehenden RDs mehr ?
Holli die2.
Woher hast Du die 2mm Spacer fürn Zyli?
Macht die jemand in Serie ?
Holli die 1.
Holli die2.
Tach
Wo endet "niedrige" u. wo beginnt "hohe" Verdichtung beim RD Motor?
Höhere Verdichtung wird allgemein als Mitteldruck steigernde Maßnahme angesehen....wie schauts aus mit erhöhter Füllung gepaart mit Frühzündung? Ebenfalls eine Mitteldruck steigernde Maßnahme.
Frühzündung führt wie erhöhte Verdichtung zu einem höherem Temperaturhaushalt ...wo liegt da der Unterschied
Gruß Thomas
Wie hoch ist denn eigentlich der Motor verdichtet...würde mich mal interessieren. Auf meine Anfrage im Beitrag "Rennfräse RD 350" gab es keinerlei Hinweise bezüglich geo. u. effek. Verdichtung...schade eigentlich.Holliheitzer hat geschrieben:Der RD-Motor mag eigentlich keine Erhöhung der Verdichtung, lieber die Füllung verbessern und die Zündung früher. Das ist auch wesentlich ungefährlicher.
Gruß Thomas
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
Hallo !
Stvo: danke, wusste es nich genau, PARDON !
WBM :ich wüsste auch gerne mehr...
ich hab ein Manometer fürs Kerzengewinde, das zeigt bei ner ausgelutschten RD
6bar an, bei ner guten 7bar, bei ner ganz guten 7,5 bis 8bar bei geschl. YPVS.
Dies bei unbearbeiteten Zyli. u. Köpfen.
- RDThorsten
