Flachschieber gegen Rundschieber
Hallo Leute,
wer kann mir erklären warum alle Welt die Flachschiebervergaser haben will. Welche Vorteile bringt diese Konstruktion bei den Zweitaktern?
Sind die wirklich soviel besser als Rundschieber?
Ein Freund meinte, die wären nur ins Leben gerufen worden, weil die Einzylinder Viertakter soviel Unterdruck aufbauen würden und man quasi die Schieber nicht mehr kontrolliert bekäme. Der Motor saugt den Rundschieber pulsierend nach unten. Das würde halt bei den Flachschiebern besser zu beherschen sein, weil nur eine kleine Grundfläche wirken kann. Ausserdem soll die Abdichtung zu den Seiten besser funktionieren. Also wer weiss es und kann Auskunft geben?
Mfg Wiba
Rehne
Beitrag von Rehne »
Mit den Flachschiebern kriegst Du nen kürzeren, resonanzfähigen Ansaugweg bei gleichem Vergaserquerschnitt gegenüber dem Rundschieber hin.
Rehne
31K
31K
1WW
522
witzig
was man ab+zu mal so an erklärungsversuchen liest zu unseren spielzeugen....der schieber wird nach unten gesaugt.....;-)....
die vorteile liegen in der kürzeren 'unterbrechung' des rohrs-venturis,da gibts weniger verwirbelungen im luftstrom,kleiner auch netter nebeneffekt ist das geringere volumen des vergaserteils,in dem der schieber rauf+runter fährt,auch das hat unerwünschte effekte bei der gemischbildung,nachteil bei flachschiebern ist,daß sie schwergängiger sind bei großem unterdruck,deshalb gibts einige sogar mit rollenlagern,sogar ich serienmopedgreaser hatte mal ein paar falschtakter auf der bühne mit solchen extras....;-)...
gruß Richard
