Neue Kupplungsbeläge in Öl einlegen ?
rhederman
Beitrag von rhederman »
hallo,
ich habe gehört man sollte neue kupplungslamellen über nacht in öl einlegen, stimmt das oder reicht es sie mit öl einzustreichen ?
gruß rhederman
Hast du noch Sex oder fährst du schon BMW ?
phoenix
Beitrag von phoenix »
@rederman,
wer hat dir denn das erzählt? Ich habe meine Kupplungsscheiben einfach so trocken erneuert und es gab keine Probleme.
Gruß Phoenix, der nur so staunt, auf was manche Rd-Fahrer kommen.
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
rhederman
das stand mal als tipp in einem motorradzubehörkatalog der großen drei, ich konnte es mir auch nicht vorstellen da hätten die in der werkstatt doch sicher auch keine zeit für.
gruß rhederman
Rehne
Beitrag von Rehne »
Öl die beim Zusammenbauen ein, das reicht locker. Geht nur darum, dass beim ersten Reiben schon Öl zwischen den einzelnen Scheiben ist.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Wer seine neue Kupplung direkt beschädigen will kann sie ohne vorheriges Ölbad einbauen.
Der Profi lässt sie vorher kurz im Öl baden.
Der Tip ist also vollkommen richtig (und wichtig) :!:
Copy-Devil
Beitrag von Copy-Devil »
Hallo.Ich öle meine Kupplung auch immer vor dem zusammenbauen ein.Läuft ja nicht umsonst in Öl anders als beim Auto.
Kreivarna
Beitrag von Kreivarna »
hab se bei mir noch nie eingeölt (also nicht rd aber kreidler und zündapp und so^^ aber is ja das gleiche)
aber da der motor ja sowieso erstmal läuft ohne das die kupplung betätigt wird verteilt sich das öl auch schön auf den kupplungsbelägen bevor die beläge das erste mal über die stahllamellen rutschen.
falsch ist das einölen sicher nicht, aber mmn nicht zwingend notwendig
Copy-Devil
Hallo Kreivarna.Wenn du neue Scheiben eingebaut hast liegen die so fest zusammen das da so schnell kein Öl hinkommt.Du müßtest ein paar mal die Kupplung trennen damit da Öl ran kommt.Dann wäre ich mir nicht sicher das überall was angekommen ist.Bei mir wird fast jedes Teil vom Motor vor dem einbau in 2 Taktöl getränkt bevor ich es einbaue.Das schmatzt immer so schön.Nun gut jeder so wie er es mag.Bis dann.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Bei der Kupplung würde ich aber lieber anderes Öl als Zweitaktöl verwenden ;)
MfG
Manu
