Kolben hat einschläge und ist gebrochen,..warum??
- 2strokefreak
Hallo zusammen, hab heute den Auspuff abmontiert und hab in den Auslass geschaut. Beim linken Zylinder habe ich riefen festgestellt und beim Kolben ist zwischen den Kolbenringen Material herausgebrochen auf einer länge von ca. 3cm.
Nun habe ich den Zylinder runter und sieha da, auf dem Kolben sind richtige "Einschläge".
Am Zylinder selber hat wohl auch wer Hand angelegt, es wurde Material weggenommen, der Einlass ist aber auf einer Seite viel Größer??
Der Rechte Zylinder und Kolben sind in Ordnung.
Habe schon im Forum gestöbert, hab was von zu magerem Gemisch gelesen????
Maschine ist eine rd350 31K.
- IMG_1659.jpg (184.96 KiB) 1355 mal betrachtet
- IMG_1661.jpg (177.18 KiB) 1357 mal betrachtet
- IMG_1662.jpg (136.29 KiB) 1359 mal betrachtet
haste im kurbelgehäuse irgendwelche fremdkörper festellen können?
eventuell ist auch das ausgebrochene stück schuld für deine einschläge, ausgebrochen könnte das wiederum durch einen verhakten kolbenring sein der sich an einem schlecht entgratedem kanal verfangen hat. sieht man was an den ringen?
mach am besten mal nen foto von dem kolben und den bearbeiten kanälen
mfg Andy
mfg Andy
- 2strokefreak
Habe ich so auch noch nie gesehen. Da tippe ich eher auf Matrialfehler.
Hast Du etwas bemerkt beim fahren,weil Du in den Auslass gesehen hast???
Dürfte man so (denke ich) kaum bemerken.
Gut das Du alles zerlegt hast
Das mit dem einseitig bearbeitetn Einlass ist ja die Krönung, da hat wohl einer die Lust (oder den Fräser) verloren.
- RDThorsten
Sieht mir etwar so aus, als ob der da gehörig was auf den Kopf bekommen hat. Ganz genau kann man das natürlich nicht sehen, da die Fotos etwas bescheiden sind. Solche Ausbrüche sieht man auch, wenn da am Kopf ganz großzügig geplant wurde (Quetschspalt zu gering). Auf jeden Fall mal vorsichtshalber den Kopf vermessen ob da genug "Luft" ist ca. 1mm sollte er schon haben.
Die Kolben sind einfach fertig, der Kolbenbolzen hat auch schon deutliche Spuren. So fängt eben ein Motorschaden an.
Vielleicht sind das sogar noch die ersten Kolben.
Zylinder etwas überarbeiten,neue Kolben rein ,alles komplett neu abdichten (PV auch) und los gehts wieder.
Was sagt die Welle? Oha.......
- 2strokefreak
Tach,
musst du gucken hier woher sonn Ringstegbruch kommt:
Kapitel 3.4.4
http://www.redeker.net/r45/kolbenschaeden_de_web.pdf
Dirk
Kapitel 3.4.4
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
- 2strokefreak
- 2strokefreak
