Gabel -Umbau
Maybach
Gabel -Umbau
Beitrag von Maybach »
Servus zusammen,
ich habe die Schrauben nun mit einem Schlagschrauber gut aufbekommen. Nun die Frage: im Tauchrohr der 351 ist unterhalb des Simmerrings keine Führungsbuchse zu erkennen, im Tauchrohr der 80er Jahre hat es die aber.
Sind das Originalzustände oder besser geftagt: Kann ich das einfach so wieder zusammenhäkeln? Oder bestehen Unterschiede zwischen den Gabeln, die ein Austauschen der teile unmöglich machen?
Fragt sich
der Maybach
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Die Gabeln der Luftgekühlten haben keine Führungsbüchsen soweit ich weiss...Wenn keine der Teilen beschädigt oder verschlissen ist: reinigen und wieder zusammenbauen mit frischen Simmerringen
Maybach
Danke Matthias!
Maybach
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Maybach
Wenn du die Gabel schon offen hast, dann tausch doch auch gleich die Federn gegen progressive.
Bringst voll bei der Originalgabel.
Gruss Silvio
Hiha
Beitrag von Hiha »
Den Link zum Wirth seine Federn in dem Fred hier hast gsehn?
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=11898
Maybach
Gabelfedern
@hiha: und schon bestellt. Haben die Wirth-Federn eigentlich die gleiche Länge oder muss man dann die Blechhülse weglassen?
Fragt sich der
Maybach
Hiha
Beitrag von Hiha »
Bei der RD kann ich Dir das nicht sagen, aber in der SR fliegen die Hülsen raus, wenn die Federn bündig mit dem Gabelrohr abschliessen. Also soll man den Gabelstopsel nicht draufpressen müssen.
Hans
MatthiasD
Bei der RD muss das Stöpsel ein wenig angepresst werden. Das ist übrigens meistens Geschmackssache (Vorspannung)
Maybach
Gabelumbau
Servus zusammen,
und danke für die Tipps. Ich werde es ja merken, denn die Hülsen sind ca. 10 cm lang - und da werde ich dann schon merken, was richtig ist.
Maybach
