Dämpfereinsatz sitzt fest
Frank Beelitz
<BR>rdjoerch schrieb am 2002-07-28 21:47 :
<BR>In einem Auspuff sitzt bei mir der Dämpfereinsatz so fest, dass ich ihn nicht mit ner Zange rausziehen oder auch nur drehen kann.
<BR>Moin Rdjoerch
<BR>Falls der Tip von Heiner nicht funktioniert:
<BR>Beim Baumarkt gibt es kleine Schaekel zu kaufen, welche sich auf eine Kette schrauben lassen.
<BR>Der kleinste Schaekel passt gerade eben in die Floete um diesen Querbolzen.
<BR>Den rest der Kette wickelst du um einen 500 Gramm Haemmerchen.
<BR>Der Vorteil dieser Methode ist, das genau gerade gezogen bzw. geschlagen wird.
<BR>Vermutlich hast du keine passende Kette bei dir rumliegen.
<BR>Nimm eine 8mm Gewindestange und biege die eine Seite als Haken um.
<BR>Das Ende kannst du jetzt in den Bolzen einhaengen.
<BR>Dann nimmst du einen Klotz Eisen mit Loch drinne ( Hammer ohne Stiel z.B. ) und schiebst ihn auf die Gewindestange.
<BR>Mit einer GROSSEN Unterlegscheibe und einer passenden Mutter schliesst du das Ende ab.
<BR>Wenn du jetzt den Hammer gegen die Mutter knallst, duerfte sich die Floete langsam loesen.
<BR>Selbst mit Kette und 500 g Hammer bedurfte es bei mir mehr als 10 Schlag bevor die Floete sich bequemte sich ueberhaupt etwas zu bewegen.
<BR>dafuer hatte ich die andere Floete waerend der Fahrt verlohren.
<BR>Gruss Frank
<BR>Moin Rdjoerch
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
