ich fahre eine rd 200, bei der sich die Baterie entlädt.
Ich habe mit einem Testgerät gemessen, dass an der Baterie ca.12V ankommen.
Meine Fragen:
Woran kann das liegen?
Was kann man machen?
Wie viel Volt muss eig. aus der Lichtmaschine kommen?
Kann die kaputt sein?
Motorproblem/Elekrtik
Nabend,
erstma alle Kabel\Steckverbindungen auf Wackelkontakte\Korrosion prüfen.
Sind die in Ordnung den Motor anwerfen, Licht an.
Bei ~3000 u/min müssen an der Batterie ~14V (+-0,5V) anliegen.
Liegen die an sollte die Lima, Regler\Gleichrichter ok sein.
Dann die Batterie erneuern.
Fall weniger ankommt den Gleichrichter\Regler tauschen.
Am besten ist, wenn du irgendwo ein leihweise bekommst.
Falls der in Ordnung ist musste wahrscheinlich die Lima tauschen.
Alle Angaben ohne Schrotflinte....
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
frag mal bei Horst Meise nach.
Der hat Neuteile zu fairen Preisen.
Hier noch 2 gute Adressen.
Hat gut gebrauchtes:
Gebrauchte RD-Teile Reinhold Volk, Rother Berg 4, 64750 Lützelbach, (06066) 1090
Armin Collet,Yamaha Händler, Tel.(06871) 2907, 66687. Wadern - Wadrill, Weidenweg 7 - 9
Bernd
Bernd
RD Stephan
