Motorproblem/Elekrtik
D. Weich
Beitrag von D. Weich »
ich fahre eine rd 200, bei der sich die Baterie entlädt.
Ich habe mit einem Testgerät gemessen, dass an der Baterie ca.12V ankommen.
Meine Fragen:
Woran kann das liegen?
Was kann man machen?
Wie viel Volt muss eig. aus der Lichtmaschine kommen?
Kann die kaputt sein?
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Nabend,
erstma alle Kabel\Steckverbindungen auf Wackelkontakte\Korrosion prüfen.
Sind die in Ordnung den Motor anwerfen, Licht an.
Bei ~3000 u/min müssen an der Batterie ~14V (+-0,5V) anliegen.
Liegen die an sollte die Lima, Regler\Gleichrichter ok sein.
Dann die Batterie erneuern.
Fall weniger ankommt den Gleichrichter\Regler tauschen.
Am besten ist, wenn du irgendwo ein leihweise bekommst.
Falls der in Ordnung ist musste wahrscheinlich die Lima tauschen.
Alle Angaben ohne Schrotflinte....
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
D. Weich
Alles klar...
Hast du denn Adressen, wo man Gleichregler/Lima bekommen kann?
Dieter
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
frag mal bei Horst Meise nach.
Der hat Neuteile zu fairen Preisen.
Hier noch 2 gute Adressen.
Hat gut gebrauchtes:
Gebrauchte RD-Teile Reinhold Volk, Rother Berg 4, 64750 Lützelbach, (06066) 1090
Armin Collet,Yamaha Händler, Tel.(06871) 2907, 66687. Wadern - Wadrill, Weidenweg 7 - 9
Bernd
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Entweder Regler/Gleichrichter oder Kohlbürsten!
RD Stephan
Beitrag von RD Stephan »
hatte an meiner RD 250 (352) das selbe Problem.
Habe die Lima ausgebaut und festgestellt das die Isolierungen
von den Anschlüssen die nachher in den Kabelbaum gehen schadhaft waren.
Die Kabel neu isoliert und der Spuck war vorrüber.
Stephan
