ethanol e85
growdaweed
ethanol e85
Beitrag von growdaweed »
da bei uns jetzt an der tanke ethanol E85 zu haben ist (preis rund 1€ sowie 104 oktan)wollte ich mal von den experten wissen ob man das ohne leistungseinbußen(hat wohl geringere energiedichte) oder anderer schäden fahren kann.
mfg
Benway
Beitrag von Benway »
im Autosektor wird das schon lage ausgiebig diskutiert. Da findet man alles was es dazu zu sagen gibt.
schau mal hier:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=73061
da wird das ganze recht pragmatisch abgehandelt, wenn du Anwendungserfahrungen bei Fahrzeugen mit Vergaser suchst, schau mal bei Golf & co.-Foren rein.
Grüße!
achatz
Beitrag von achatz »
Bedüsung muß angepasst werden also komplett neue Abstimmung mit allen Risiken und der Kostenvorteil wird durch den Volumenmehrverbrauch auch teilweise aufgezehrt. Günstig ist die verstärkte Innenkühlung durch Ethanol . Gummiteile die mit dem Treibstoff in berührung kommen verspröden z.b. Benzinhahn,Schläuche,Nadelventile. Ich würde die Finger davon lassen!
Hiha
Beitrag von Hiha »
Wenn Du ein "Spochtfahrer" bist, also auf der Rennstrecke und so, dann bringen die 104 Oktan natürlich schon was. Zumindest, wenn Du die Vorteile der Klopffestigkeit durch höhere Verdichtung auch nutzt. Die Abstimmerei ist bei hochgezüchteten Zweitaktern allerdings nicht ganz so trivial, was man so hört. Oder die Leute sinds nur noch nicht gewohnt...Was die Gummiteile angeht, gibts davon nicht allzuviele. Die Membranen der Gleichdruckvergaser sollen manchmal aufquellen. Aber wer hat schon Gleichdruckvergaser ;-)
Hans
