Kolbenhersteller?
Copy-Devil
Kolbenhersteller?
Beitrag von Copy-Devil »
Hallo zusammen.Wer kann mir sagen welcher Kolben auf dem Bild links zu sehen ist.(Prox?) :?: Die Fenster sind fast doppelt so groß wie der von dem rechten Yamaha kolben.Beide haben 0,75 Übermaß der linke ist aber mit 56mm größer als der rechte 54mm.Hoffentlich klappts mit dem Bild(erste mal) :wink: Vielen Dank im vorraus
Schau mal in die Kolben rein, innen am Hemd steht oft eine Bezeichnung wie z.B. "ART" oder "Japan Prox 31k", oft steht der Motorrad-Typ drin.
Copy-Devil
Kolbenhersteller?
Hallo Holliheitzer.Habe überall nachgesehen aber es ist weder ein Buchstabe noch eine Zahl zu finden die auf den Hersteller hindeutet.Gruß Uwe
Copy-Devil
Hallo.Leute.Habe mir jetzt einen ersatzmotor besorgt.Und siehe da,es sind wieder die Kolben drin von den ich den Hersteller nicht weiß.Aber diesmal steht in den Kolben eine Bezeichnung,und zwar 10W06 und darunter JAPAN.Kann mir vielleicht diesmal jemand den Hersteller nennen?Ich habe jetzt sechs Zylinder im Keller und keiner läuft. :evil:
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Sorry Copy-Devil, ich habe diesen Beitrag erst jetzt zufällig entdeckt.
Die Kolben mit der Bezeichnung 10W06 sind wohl von der RD125LC, diese hat die Modellbezeichnung 10W.
Sie haben wesentlich grössere Kolbenfenster und das Standardmaß beginnt bei 56,00mm. Das Übermaß 0,75 hat dann also 56,75mm.
Die Kolben bringen bei der 4L1 meiner Meinung nach einen Leistungszuwachs, das kann aber auch am etwas vergrösserten Hubraum (ab 8. Übermaß) liegen.
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Copy-Devil
Vielen Dank pepsi12128.Werde mich da mal schlau machen.Frohes neues Jahr.Tschüß
