Hallo allerseits!
<BR>Hat jemand von Euch eine Zeichnung von den Schwimmern (mit Maßen und Winkeln usw.)? Ich habe immer noch Probleme mit überlaufenden Vergasern, da der Vorbesitzer die Schwimmer schief und krumm gebogen hat.
<BR>Grüße, Lupo
RD 500 - Schwimmer
Hi Mathias,
<BR>das mit dem Klopfen ist mir schon bekannt, nur: an den Schwimmern wurde wirklich zum Erbarmen herumgebogen. Im Werkstatthandbuch sind die Angaben zu Schwimmerhöhe wiedersprüchlich (22,3 mm bzw. 21,1 mm), der Benzinstand wird mit 1,5 mm angegeben, Text und Zeichnung widersprechen sich aber bez. der Meßmarke. Ich habe schon die verschiedensten Kombinationen durchprobiert, auch mit Anschlägen in den Schwimmerkammern (Yamaha hatte ja mal bei der 47X eine Rückrufaktion, bei der flachere Schwimmerkammern eingebaut wurden), aber der einzige, der sich so richtig freut, ist mein Tankwart. Die Mühle suppt nämlich mindestens soviel Sprit ins freie wie sie zum Fahren braucht.
<BR>Grüße, lupo<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: lupo am 2002-07-25 09:38 ]</font>
<BR>Also laut meinen Unterlagen soll der Kraftstoffstand 0,5-1,5mm betragen.Ich hab an meinen beiden 500èrn das auch so eingestellt und an keiner läuft sprit aus.Bisher war es immer das Schwimmerkammerventil wenn ein Vergaser den teuren Saft verlor.Neue Nadelventile sind zwar unverschämt teuer (41,15 euro pro Vergaser) aber sie halten erstens sehr lange und die Kiste ist Dicht.Also wenn nicht gerade alle vier Vergaser undicht sind kann man doch durch tauschen der Schwimmer oder des Nadelventils bestimmen worans genau liegt.
<BR>Gruß Axel
<BR>Gruß Axel
