Bremszangen restaurieren
Hallo Leute,
wer kennt ein probates Mittel, um die Ablagerungen aus den Nuten der Bremszangen zu entfernen. Es ist mir bisher nur auf mechanische Art gelungen, den Modder von Jahrzehnten zu entfernen. Das ist abllerdings jedesmal ein sehr zeitraubendes und nerviges Unterfangen. :( Ausserdem ist das Gekratze nicht sehr materialschonend. Diverse Versuche durch Ultraschallreinigung haben auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Gibt es eine chemische Methode womit der äusserst hartnäckige Belag entfernt werden kann? Ich bin schon mal mit konz. Salzsäure dran gegangen, weil ich das Material für Kalkablagerungen hielt. Ist es aber nicht. Es muss sich um die eingtrockneten Reste von Bremsflüssigkeit handeln. Wer weiss eine Lösung?
Mfg Wiba
Das ist Kalk Willi, jedenfalls beim unteren Foto. Kalk von Regenfahrten ,hat sich bei meinen Bremsen gelöst mit Entkalker ( reine Zitronensäure Pulver + warmes Wasser ), Rest mit Messingbürste vom Drehmel + Autosol.
Wann düsen wir los?
o11i
Beitrag von o11i »
Mh also ich würds wie du sagt mech. machen....dh. Kupferbürste z.B.
Vllt mal übernacht inner tollen Flüssigkeit einlegen, WD 40 Nitro und son Zeug.... halt mal alles ausprobieren, was dein Haushalt so hergibt ;).
Falls das doch eingetrocknete Bremsflüssigkeit sein sollte, wär es naheliegend, das mal in Bremsflüssigkeit liegen zu lassen.
Beitrag von Anderl »
Holliheitzer hat geschrieben:..Kalk von Regenfahrten ..
:shock: sicher ??
Hast Du beim Ultraschall warmes/heißes Wasser benutzt ?
Macht einen gehörigen Unterschied zu kaltem Wasser.
Selbsverständlich 70Grad heisses Wasser. Selbst die Farbe ist mit abgegangen aber nicht dieser schmodder Belag. Zur Zeit läuft ein
Versuch den Belag mit Bremsflüsigkeit wieder weich zu machen.
Mal schauen ob es hilft.
Mfg Wiba
oh ja...das Zeug in der Flasche neben dem Gerät ist ein ganz übler Schmodderlöser. Ätzende Brühe ;-)
Bremsflüssigkeit ist sicherlich eine Idee. Ansonsten vielleicht mal in Aceton rein (oder reagiert das mit Alu ?). Petroleum könnte vielleicht auch funktionieren.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Hallo Kinnas
Das ist kein Kalk !! Die Bremszangen sind doch keine Wasserkocher !!
Das ist oxidiertes Aluminium , und ich kratz das auch immer mit umgebogenen und zurechtgeschliffenem Schweißdraht ab . Wenn du alles ab hast siehst du auch schön die Löcher die es dir ins Alu reingeknabbert hat .
Schöne Waschmaschine übrigens 8) , kann ich mal meine Socken vorbeibringen :D :D !
Gruß Nödel
Nödel hat geschrieben:..
Das ist kein Kalk !! ..
Hallo Nödel. Normal hast Du recht. Nur bei Holli ist das wirklich so. Das ist nämlich der Kalk vom Putzwasser ;-) ;-)
Nödel
Beitrag von Nödel »
Aber Hallo
Auch nich schlecht :D :D :D :D :D :D !
Wir verraten ihm aber nicht dass man normalerweise so teuere Mopeds nur mit destiliertem Wasser wascht !
Gruß Nödel
webactivity
Beitrag von webactivity »
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne Materialabtrag hört sich gut an. Der Link funktioniert aber nicht.
webactivity
OK, ich gebe mich geschlagen. Also an alle: Kein normaler Kalk :lol: :wink:
Bei mir hat die Zitronensäure aber geholfen, den Rest auch mit Messingbürste vom Aldi-"Drehmelsortiment" mit Autosol wechpoliert. Diese Messingbürsten passen genau in die Nuten von den O-Ringen rein.
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Hallo Wiba,
ich habe gute Erfahrungen mit Slotoclean AK 2220 gemacht, hat bisher jeden Dreck aus Vergasern herausgeholt. Ob es bei Bremszangenmodder genauso gut funktioniert, kann ich nicht sagen. Ultraschallgerät habe ich auch ein Bandelin.
Stefan
