Ja, Lagerschale Raus, mit der Flex schön sauber machen und von vorne´n Stück Flacheisen reinschieben und schön verschweißen. Da Du ja eh alles auseinander hast, würde ich das Autogen oder Wik schweißen lassen. Das hält besser, da Du mit der Temperatur tiefer ins Matereal kommst. Danach alles schön mit der Flex so hinschleifen wie Du den Anschlag brauchst. Von innen den Sitz der Lafgerschale mit dem Dremel oder Bohrmaschinnenaufsatz wieder herstellen. Und was des Meisters Hand nicht ziert das wird mit Farbe überschmiert!!!
OK, M2-Schrauben sind schon etwas windig. Normal kommen da ordentliche M5/M6-Gewinde rein.
Solltest Du Stummelchen oder einen M-Lenker verbauen wollen, wird dies auch der TÜV (oder wie sich der bei Euch nennt) fordern, wobei Du jetzt sogar die Möglichkeit hast, einen größeren Anschlag an den Rahmen zu schweißen, wenn sowieso schon ein neuer dran muß.
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
