Vergaser ausspindeln
Maverick
Beitrag von Maverick »
Servus,
da ich bei meinem Projekt die Orginal Vergaser (RD500) weiter verwenden möchte (4Neue kann ich mir nicht leisten :D)
habe ich eine Frage.
Macht es Sinn die Aufzuspindeln?
Wenn ja kennt jemand eine Firma die sowas macht?
MFG Maverick
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
moin,
falls die rd500 versager baugleich mit den 4lo vergasern sind müsste das locker gehen.
zerlegen, düsenstock raus und auf maximales übermass aufdrehen.
aber vorsicht, bedingt durch den nun größeren querschnmitt, magert dein gemisch nun wohl in sämtlichen bereichen ab.
also umbedüsen, bzw. "irgenwas " am düsenstock fummeln.
a aus k
2fast4yu
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Ich würde das lassen, wir hatten jetzt aktuell TM 30 auf 31,5 = -1,5 KW.
Die waren auf einer 31K montiert, jetzt sind wieder originale TM 30 drauf.
Gruß Stullefumi
Bild[/align]
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hallo Maverick
ich hatte vor ca.10 Jahre die Vergaser meiner 500er aufgebohrt auf ca.28 mm
Dabei mußt du aber sehr aufpassen seitlich geht da nicht viel wenn du da zuviel wegnimmst machen die Schieber seitlich nicht dicht naja nicht richtig dicht es gibt dann ein Spalt da kann dann die Luft durch was das Abstimmen erschwert.
Ich hatte damals seitlich nur ca. 0,5 mm weggefräst dafür nach oben auf
ca 28,5 mm.
Jetzt habe ich die TM 30 drauf da merkt man den Unterschied beim Aufbohren der Orginalen war da nicht viel zu spüren an Leistungszuwachs.
Also wenn du es machst pass auf die Seiten auf.
Gerd
Maverick
OK danke für die Tipps werds mir wohl nochmal überlegen
Vor allem ist es wohl so, das Du die Einstellung des Vergasers für "untenrum" total veränderst. Und das bekommst Du dann eventuell garnicht mehr hin = der Vergaser wandert in den Müll. Wenn Du Pech hast auch der Kolben.
Dann lieber die Gaser ab ins Ebay und das Geld für die 30er TMX ausgeben.
Die sind leider nicht billig die Mikunis, einer ca. 146,- Euro.
Ich versuche schon länger welche aus USA (Ebay Motors) zu bekommen, aber die gibt es nicht. Grössere bekommt man ,aber die passen ja nicht mehr so gut. Oder man nimmt Keihin-Nachbauten,aber die haben alle kein PJet.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Mi 16. Jan 2008, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
RD Shang
Also wenn ich den Aufwand rechne den ich insgesammt beim aufbohren betrieben habe,das aufbohren hat ja auch was gekostet, würde ich sagen gleich auf
die TMX 30 Flachschieber da merkt man dann auch was.
Bei dem aufbohren hatte ich dann nicht den enormen Leistungskick.
Bei den TMX merkst du es dann schon,allerdings ist der anschluß an den Lufi nicht ganz einfach,kommt drauf an was für ein aufwand du da betreiben willst
Alles in allem würde ich selber nicht mehr die Orginalen aufbohren.
gerd
