Welcher Pohlradabzieher für RD 250 LC?
Pepe
Beitrag von Pepe »
ein Pohlradabzieher ist wohl leider eins von den Werkzeugen die man selten braucht, ohne geht es aber leider nicht.
Wer kann mir weiterhelfen welche größe ich für meine RD 250 LC brauche?
Bei Götz-Motorsport ist für Yamaha u.a. die Größe 27x1-links angegeben, könnte das passen?
Pepe
Hallo Pepe,
soviel ich weiss sind die Polradabzieher bei Yamaha alle gleich.Haben Linksgewinde wie oben beschrieben. ;-)
Lux-RD.
Zweitaktfahrer
Re: Welcher Pohlradabzieher für RD 250 LC?
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Pepe hat geschrieben:(...)
Könnte nicht nur sondern tut es. Erfahrungsgemäss ist die dabei mitgelieferte Druckschraube nicht besonders stabil. Einfach duch eine 12.9 ersetzen und gut ist.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Pepe
Beitrag von Pepe »
Hallo Lux-RD und Zweitaktfahrer,
danke Euch für die Auskunft,
dann werde ich mir mal die 7,95 EUR für einen Pohlradabzieher gönnen.
Pepe
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Achtung: Der Polradabzieher ist nur das halbe Equipment
um das Polrad beschädigungsfrei abziehen zu können, man
braucht auch noch ein Haltewerkzeug :!:
Viele Grüße sendet
BBH
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
hey erdee...komm, schreib was 8)
2fast4yu
Habe auf meinem Abzieher (selbstbau) eine Einfräsung für einen Gabelschlüssel.
Brauche keinen Halter zum abziehen, nur zum festschrauben.
Halter auch selbstbau:
Breites Flacheisen, in der Mitte ein Loch für die Nuss,
vorder- u. hinterhalb ein Rundeisen angeschweisst, das in die Löcher des
Polrades passt, u. fertig.
abziehen
nur mit haltewerkzeug?....kann ich nicht nachvollziehen,an den abziehern,die mir bisher in jahrzehnten praxis begegnet sind,war immer ne möglichkeit die große hohlschraube mit nem maulschlüssel festzuhalten,beim wieder festziehen hat nen halter mehr existenzberechtigung,geht aber auch ohne,wenn ich mal zuhause eins nicht so festbekam,dann hab ich nen alten keilriemen außen drum gewickelt,alles vorher schön entfettet,damit kann man das nötige drehmoment mit hilfe von nem 2. schrauber locker halten...
gruß Richard
Copy-Devil
Beitrag von Copy-Devil »
Hallo.Ich nehme immer zum lösen und festziehen der Mutter einen Ölfilterschlüssel aber der mit dem Band.Damit kann man super die Schraube an und abschrauben.Um das Polrad abzuziehen braucht man aber einen Abzieher.
