RD250 1A2 Drossel im Krümmer?
Hiha
Beitrag von Hiha »
Servus Leut,
und da kommt auch schon die erste Frage. Da ich weder in der Rep.Anleitung noch mit der Suchfunktion was entsprechendes gefunden hab.
Hier ein Foto des Krümmerendes Da ist eindeutig ein durchmesserverringernder Ring eingeschweisst. Das gefällt mir strömungstechnisch aber garnicht. Gab es eine Drosselei auf diese Weise, oder hat das irgendeine andere Bewandtnis damit? Soll ich die Ringerl rausmachen oder drinlassen?
Dank,
Hans
Zuletzt geändert von Hiha am Mi 5. Mär 2008, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hiha
Beitrag von Hiha »
HA, aber in der Ersatzteilliste bin ich fündig geworden, zumindest hab ich einen Hinweis drauf gefunden, dass die "Western Germany"-Drossel sein könnte. Für uns gabs nämlich Krümmer mit eigener Ersatzteilenummer. In Verbindung mit wärmeren Kerzen ist das aber scheins der einzige Unterschied.
Ergo: der Ring fliegt raus. ;-)
Hans
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Hans,
die Krümmer sind nicht mit einem Ring versehen, es ist die Länge der Krümmer die in der 27 PS Version deutlich in den Auspuff ragen.
Du musst diese Kürzen, ist aber bestimmt schon gemacht worden.
Es gab noch ein Luftfilterelement das die Ansaugluft begrenzt, es hat zwei
Hutzen in der Mitte des Filters. Im Zubehör bekommst du allerdings nur noch
das offene Element.
Bedüsung bleibt gleich.
Werkstattbuch und vieles anderes findest du auf www.rd400.de
Gruß BoxerMarkus
Hiha
Beitrag von Hiha »
Aber der Ring ist wirklich drin, oben ist ja auch ein Link zum Foto, und die Krümmer ragen ca.15cm ab Flansch in den Topf, sind scheinbar nicht gekürzt.
Überhaupt wirkt die Maschine extrem unverbastelt, was ich garnicht gewöhnt bin, wenn ich da an meine anderen Kisten denke...
Hans
Boxer Markus
Ja, ist normal schon von den Vorbesitzern geändert worden.
Absägen - und fahren :-)
Gruß BoxerMarkus
Peter A
Beitrag von Peter A »
Tach zusammen,
die 1A2 hatte für die 27PS-Drosselung auch noch besonders dicke Kopfdichtungen!! Und die Luftfilter mit den Röhrchen gehören eigentlich zu den Modellen 352 und 522!!
Peter
Boxer Markus
Wie dick ist den die Dicke und wie dünn die Dümme Dichtung ?
Gruß BoxerMarkus
Peter A
Tach,
da muss ich mal runter in die Garage und messen... Aber so aus dem Kopf ist die Dicke etwa 1-1,5 mm stark!!
Melde mich wieder!
Peter
Peter A
hab mal gemessen (allerdings war mein digitaler Messschieber leer...) daher kann es auch 0,1 mm mehr oder weniger sein!!
dicke Dichtung 1,5 mm
dünne Dichtung 0,5 mm
Peter
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Der Unterschied zwischen den Dichtungen ist schon ordentlich.In den Dichtungssätzen von Louis z.B. sind eh nur noch die dünnen Dichtungen drin.
Stefan aus Gevelsberg
Boxer Markus
Danke für das messen, ich habe dann wohl noch die Dicke drin.
Gruß BoxerMarkus
ring im krümmer
hats als drossel nie gegeben ab yamaha,wie hier schon richtig steht,war die eckige aircooled über die krümmerlänge was den auspuff angeht gedrosselt,also weg mit dem teil der im topf steckt,je kürzer je besser
mfg Richard
Maybach
Krümmerlänge im Topf
Beitrag von Maybach »
Servus, weiß jemand, wie weit die Krümmer bei der zugestopften Version in die Töpfe ragten?
Maybach
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich weiss ja nicht, ob meine Krümmer noch original waren, nehms aber an, und da sinds ungefähr knappe 10cm. Allerdings ist da ja noch der oben abgebildete Drosselring, der zwar extrem original aussieht, aber scheinbar nicht ist...
Hans
