Federbeine überholen und instandsetzen
Habe mein neues Restaurationsprojekt auf der Werkbank liegen, eine RD 400. An der sind die Federbeine schon ziemlich vergammelt und die Federelemente angerostet. Hat jemand Tipps wie man die Federbeine wieder einigermaßen restaurieren kann (Lackieren oder Pulverbeschichten?) und was ist bei der Demontage bzw. Auseinanderschrauben zu beachten?
Gerdla
Gerdla
Hallo Gerdla,
keine Ahnung wie die ausschauen, aber so viel Unterschiede zu der Zeit gängigen Dämpfern wirds nicht geben.
Ich habe mal meine AG-Strada überholt. Schau mal hier, vielleicht hilft das ein wenig weiter: http://www.rrr.de/~franky/moppel/stossdaempfer_d.html
Ansonsten mach mal auf und stelle ein paar Bilder und Abmessungen rein. Normal sollte man das wieder hinbekommen.
Hallo Gerdla,
die entscheidende Frage ist, ob die Dämpferpatrone zerlegbar ist. Wenn das Führungs-/Dichtungspaket der Kolbenstange, wie bei den meisten Herstellern in Erstausrüstung eingepreßt ist, kannst Du die undichten Dämpfer nur noch verschrotten.
Günni
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
Nicht zwingend Günni, nicht zwingend. Er soll mal zerlegen, dann schaun wir mal weiter.Günni hat geschrieben:Hallo Gerdla,
Günni
Gerdla...kommst Du an eine Drehbank ran ?
Hallo Anderl,
aber woher soll er ein neues Führungs-/Dichtungspaket bekommen?
Günni
Günni
Tja Günni.....da schauste, was ?Günni hat geschrieben:Hallo Anderl,
Günni
Das kommt grundsätzlich mal darauf an was da drin ist. Ich muß nochmal schauen. Im Diva-di-Bologna-Forum ist irgendwo noch eine Adresse von einem Typen der nicht reperable Dämpfer überholt.
Auf der anderen Seite ist das nur eine Kolbendichtung. Wenn man eine Drehbank hat oder sich etwas drehen lassen kann, kann man da schon ziemlich alles mit Standarddichtungen reparieren.
Wenn der Dämpfer total sifft ist er ja erstmal sowieso hin und es kann ja mal nicht mehr passieren als daß man danach einen zerlegten defekten Dämpfer hat. Aber ich meine, die wahrscheinlichkeit ist groß den repariert zu bekommen. Voraussetzung man kann ihn öffnen und wieder schliessen.
Günni
PS: schau dir mal die AG-Strada an. Die Kolbendichtung ist eine einfachste PET-Dichtung. Das kannst Du mit einem O-Ring und Kolbenführungsband nachbauen. Es kann nur passieren, daß man den Kolben abändern oder neu drehen muß. Aber grundsätzlich geht es da was nachzubauen.
Hallo Anderl,
bei den Marzzocchi AG Strada oder ähnlichen Pajolis ist das ja kein Problem, da man ja fertige Rep.-Sätze bekommt, aber bei Japan-Teilen ist das sicher schwieriger, wenn auch nicht unmöglich.
Da ist es vielleicht einfacher Ersatz via Hagon oder IKON zu bekommen, oder?
Günni
Günni
Hallo Günni,
im Grunde ist es egal ob das nun ein europäischer Hersteller oder ein japanischer ist. Neuerdings gibts auch für die AG-Strada keine Dichtsätze mehr zu kaufen. Gabs früher bei Zupin. Jetzt nix mehr. Auch für Koni gibts offiziell keine ET mehr. Aber ich meine man kann sich da auch helfen mit Standardteilen. Mit Glück kann man irgendwo noch Säzte auftreiben.
Man muß sehen was da drin ist, denn im Prinzip funktionieren die Dämpfer wohl alle gleich und ein Satz Ikon kostet ja richtig Geld.
der geht auch an Serien-Federbeine. Ob er auch Stereo-Dämpfer macht weiss ich nicht:
http://www.franzracing.de/
Alternativ:
http://hh-racetech.de/
Stefan
Alternativ:
Stefan
