17 zoll felgen
17 zoll felgen
hallo an alle
weiß jemand ob es 17 zoll felgen gibt die auf eine 31k passen
danke im voraus
danke im voraus
Wegen der dünnen Achsen passt wol kaum was direct. Passend machen ist aber kein problem. FZR250/400 Schwinge & Gabel mit Rädern sollte nicht allzuviel probleme geben?
Die RGV Teile sind populair, passen meiner Meinung nach aber überhaupt nicht ins Styling der RD...
Hallo Fabi
Na ohne viel umbauen wird das wohl nicht gehen.
Was für ne Größe willst du denn nehmen 4'' 4,5'' 5''??oder gar 5,5''
und vorne 3 oder 3,5''
Denk dann auch an die Kettenflucht.
Also ohne viel umbauen komplettes RGV Teil vorne wie Hinten
Umbausatz von Marco so kommst du am besten weg.
Ich bin gerde dabei in dei 4LO die Gabel der FZR 600 3he einzupassen
da geht die RGV Geschichte aber viel besser und einfacher.
Auch passt hinten die 89. RGV-Schwinge easy rein.
Aber wie gesagt sag mal welche Größe es sein soll????????
Gerd
Gerd
- Zweitaktfahrer
- Selly
Der hat andere Flegen drinnen. Könnten aber auch 18" sein.
http://www.eudy.carva.nom.br/RD350/RD350_87/
Ich denk mal das sich der Aufwand nicht lohnt. Wenn dann würd ich auch gleich Gabel und Schwinge neu machen!
Re: 17 zoll felgen
Mit der Suchfunktion findest du zig verschiedene Abhandlungen bezueglich anderer Felgen._fabi_ hat geschrieben:hallo an alle
danke im voraus
Hier zum Beispiel:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... mito+felge
Denkfehler hoch drei. Dünne Achse = prima, weil dann kannst Du so gut wie alle Felgen nehmen - brauchst halt eine Reduzierbuchse.MatthiasD hat geschrieben:Wegen der dünnen Achsen passt wol kaum was direct.
Achse zu groß wäre schlimmer
In die Original Schwinge geht z.B. hinten die RGV Felge mit 150/60 gerade mal eben rein. TÜV ? Naja ist halt SEHR wenig Freigang ...
Vorne würde ich die komplette Gabel einer anderen Maschine nehmen. Warum? Weil die Standrohre mit 35 mm doch arg dünn sind - da sind neuere Gabeln doch stabiler und wenn man es Komplett nimmt hast Du keine Bastelei mit den Felgen/Bremsen.
Da hast du schon Recht Martin, ich meinte aber direct ohne Hülzen. Die meisten modernere Maschinen haben dickere Achsen, 17mm zb (komischerweise hatten die Luftgekühlten auch 17mm Achsen, wieso die bei Yamaha auf die Essstäbchen umgestiegen sind versteh ich nicht)
