17 zoll felgen
_fabi_
17 zoll felgen
Beitrag von _fabi_ »
hallo an alle
weiß jemand ob es 17 zoll felgen gibt die auf eine 31k passen
danke im voraus
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Wegen der dünnen Achsen passt wol kaum was direct. Passend machen ist aber kein problem. FZR250/400 Schwinge & Gabel mit Rädern sollte nicht allzuviel probleme geben?
Die RGV Teile sind populair, passen meiner Meinung nach aber überhaupt nicht ins Styling der RD...
_fabi_
meinst du das die rgv felgen rein passen würden? weil das mit den styling is zwar eine sache aber ich brauch unbedieng 17 zoll felgen die ohne viel umbauen passen
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hallo Fabi
Na ohne viel umbauen wird das wohl nicht gehen.
Was für ne Größe willst du denn nehmen 4'' 4,5'' 5''??oder gar 5,5''
und vorne 3 oder 3,5''
Denk dann auch an die Kettenflucht.
Also ohne viel umbauen komplettes RGV Teil vorne wie Hinten
Umbausatz von Marco so kommst du am besten weg.
Ich bin gerde dabei in dei 4LO die Gabel der FZR 600 3he einzupassen
da geht die RGV Geschichte aber viel besser und einfacher.
Auch passt hinten die 89. RGV-Schwinge easy rein.
Aber wie gesagt sag mal welche Größe es sein soll????????
Gerd
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
RD Shang hat geschrieben:(...)
Na ohne viel umbauen wird das wohl nicht gehen.(...)
Genau! Einfach mal so, schnell schnell geht's nicht.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Selly
Beitrag von Selly »
Der hat andere Flegen drinnen. Könnten aber auch 18" sein.
http://www.eudy.carva.nom.br/RD350/RD350_87/
Ich denk mal das sich der Aufwand nicht lohnt. Wenn dann würd ich auch gleich Gabel und Schwinge neu machen!
mfg selly
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Fabi
Schicke Dir die nächsten Tagen mal Fotos von meinem RGV Umbau.
Das Fahrverhalten verändert sich gravierend. Das ist wie Tag und Nacht. Ich würde den Umbau auf RGV auf jeden Fall wieder machen.
Gruß Silvio
Re: 17 zoll felgen
_fabi_ hat geschrieben:hallo an alle
danke im voraus
Mit der Suchfunktion findest du zig verschiedene Abhandlungen bezueglich anderer Felgen.
Hier zum Beispiel:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... mito+felge
MatthiasD hat geschrieben:Wegen der dünnen Achsen passt wol kaum was direct.
Denkfehler hoch drei. Dünne Achse = prima, weil dann kannst Du so gut wie alle Felgen nehmen - brauchst halt eine Reduzierbuchse.
Achse zu groß wäre schlimmer :-)
In die Original Schwinge geht z.B. hinten die RGV Felge mit 150/60 gerade mal eben rein. TÜV ? Naja ist halt SEHR wenig Freigang ...
Vorne würde ich die komplette Gabel einer anderen Maschine nehmen. Warum? Weil die Standrohre mit 35 mm doch arg dünn sind - da sind neuere Gabeln doch stabiler und wenn man es Komplett nimmt hast Du keine Bastelei mit den Felgen/Bremsen.
MatthiasD
Da hast du schon Recht Martin, ich meinte aber direct ohne Hülzen. Die meisten modernere Maschinen haben dickere Achsen, 17mm zb (komischerweise hatten die Luftgekühlten auch 17mm Achsen, wieso die bei Yamaha auf die Essstäbchen umgestiegen sind versteh ich nicht)
