Schnellgasgriff
Miltzi
Schnellgasgriff
Beitrag von Miltzi »
Möchte im Winter meine 1ww zerlegen und ein wenig drann machen,( Felgen neu pulvern,Power Valve polieren,Gabel polieren,Zylinder schleifen lassen und neue Kolben rein machen,Sicherrungskasten ins Heck verlegen,SB Lenker montieren,Cockpit mit anderen Uhren in Carbon anfertigen,Heck höher legen und noch so ein paar sachen).Nu möchte ich mir da auch nen Schnellgasgriff dran machen.Hat da jemand schon erfahrung mit? Finde das der Gasgriff im orginalen zuviel Hub hat.Spreche da natürlich nur für mich.
Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt,sollte nicht den Kopf hängen lassen
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Ich hab' an meiner Gamma eine Gasgriff aus dem Moto Cross Zubehör angebaut. Da hat die rechte Lenkerschlater dann aber keinen Platz mehr und muss woanders hin.
(Ich war früher auch immer der Meinung so etwas haben zu müssen. Im Frühjahr war ich mit meiner RD in Ledenon und das ging mit dem 'langen' Drehweg des Standard-Gasgriffes + 30er Vergaser genau so gut.)
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Beitrag von Anderl »
Da habe ich auch schonmal eine weile rumgeschaut.
Stöbere mal hier: http://www.kc-engineering.de/k003u001s001.htm
Da gibts alles mögliche. Es gibt da mehr Auswahl als man denkt....aaaber...Du wirst es selbst merken ;-)
Der hat auch eine gute Auswahl an Instrumenten....vor allem diese Stack-Teile...aaaaber..... auch hier.
bernhard
Beitrag von bernhard »
Magura Kurzhubgasgriff -oder wie das Ding geheissen hat- hatte ich mal an meine 1WT drangebaut, bin aber mit dem Gasgriff nicht warm geworden und hab ihn wieder gegen den orginalen getauscht.
War bei Götz im Katalog und wohl so um die 35 Euro gekostet
Nachtrag:
Jetzt weiss ichs wieder; in Verbindung mit der RGV-Bremsanlage war zu wenig latz am Lenker für beide Teile :(
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Dylan
Beitrag von Dylan »
Schönes Spielzeug so ein Kurzhubgasgriff... aaaaaber dass dann die Drehkraft wesentlich höher ist habe ich nicht beachtet :(
Da fault dir dann die Gashand ziemlich schnell ab, es sei denn du trainierst täglich :)
Da gab´s doch mal so ein Exzenter, das man in den Gaszug hängt. Weiß nicht, ob es sowas immer noch gibt. Damit wär zumindest das Platzproblem am Lenker gelöst. Und billiger wär´s vermutlich auch.
Zweitaktfahrer
Dylan hat geschrieben:Schönes Spielzeug so ein Kurzhubgasgriff... aaaaaber dass dann die Drehkraft wesentlich höher ist habe ich nicht beachtet :( (...)
Ein guter Kurzhubgasgriff hat eine leichtgängige Rollenumlenkung die den den längeren Hebel duch weniger Reibung kompensiert.
Oder: Einfach den Federn im Vergaser zwei, drei Windungen abzwicken, dann passt's wieder...
Es Grüessli
Uli
