Zylinderkopfdichtung mehrfach verwenden ????
RD Stephan
hatte mir zum Test meines "neuen" Motors (351) neue Kopfdichtungen besorgt. Bin 80 Km gefahren. Nun hab ich die Zylinder wieder runter genommen.
Kann ich die Dichtung durch glühen nochmals verwenden ???
Wenn ja, wie funktioniert denn das genau ????
Stephan
Stephan
- Michael K.
- Michael K.
ne, bis zum glühen bringen und dann ganz normal abkühlen lassen, wenn du metall mit wasser abschreckst, dann wird das material härter, dann brauchst du die nicht glühen, sinn ist es ja die Kupferdichtungen wieder weich zu bekommen
upps, ich sehe gerade, dass es sich um eine 351 handelt, die hat normalerweise zwei kupferringe als zylinderkopfdichtungen, mit denen geht das
Lange her - aber wenn ich mich recht erinnere, wird nur stahl durch abschrecken härter. Wegen des Kohlenstoffanteils. Aber kann mich auch irren. Hab mich seit der Lehre nicht mehr damit beschäftigt.
Nach 80 km mach ich mir über die Kupferdichtungen keine Gedanken . Anständig wieder einbauen und die halten noch dicht .Hab schon nach mehren tausend Kilometern die alten Kupferdichtungen wieder verbaut . War auch kein Problem . Wenn man nichts liegen hat , kann man nichts erneuern . Also müssen die Dichtungen noch mal ran .
Bei Zweifel ein bisschen Kupferpaste an beide Seiten anbringen und dann einbauen. Hab ich auch so gemacht bei meiner RD250C (die Dichtung ist zwar etwas anders aber auch aus Kupfer). Bei meiner RD250C ist zur Zeit übrigens gar keine Kopfdichtung drin, funktioniert prima.
