Beim Keller aufräumen was gefunden!!!
... aber kann damit nichts anfangen (kopfschüttel amkopfkraz)
Was ist das???
Ich tippe auf einen CO2-Indikator
http://www.brigon.de/deutsch/messkoffer-oel.htm
:wink:
"Tippe auf" hilft mir nicht ganz soooo viel wenn ich das Teil bei eBäi einstellen will. Wollt das schon genau wissen. Oder soll ich mir das Teil auf den Heckbürzel schrauben und damit CO wärend der Fahrt testen???
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Das hat IMHO nix mit CO zu tun. Kann ich da auf der Skala etwas von mbar entziffern? Mit den zwei (Schlauch-) Anschlüsse deutet das auf die Messung von ganz kleinen Duckunterschieden hin, evtl. um den Kaminzug einer Heizanlage zu messen? Google mal in diese Richtung...
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Sieh mal nach, ob dir davon irgendwas bekannt vorkommt
http://www.google.de/url?sa=t&ct=res&cd ... d7g-AZijxg
@Zweitaktfahrer
Wenn ich richtig liegen sollte, ist das doch richtig mit den Millibar. Unter Zubehör steht da:
# Zeiger-Zugmesser, Messbereich +0,1 bis -0,5 mbar
Wäre in dem Fall aber auch nicht für die RD, sondern für nen Heizbrenner.
Jou Uli, is ne mbar Anzeige und zwei Schläuche passen da auch drauf. Zum Unterdruckmessen eines Schornsteines meinst Du? Hmmmm...
Kann man ja eventuell zum Gasersynkronisieren umfrickeln :wink:
Zweitaktfahrer
Na, für die Vergaser wird das sicher nix, der Motor würde Dir das Instrument im Handumdrehen leerschlürfen. Bild (1mbar = 1/1000 bar)
Es Grüessli
Uli
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
wenn du nen turban tragen würdest...da hätte ich 'nen verdacht : BOMBE!!!! :lol:
a aus k
2fast4yu
Ok Jungs, dann muß ich mal überlegen was ich damit mache. Eigentlich wollte ich das Teil bei eBäy verticken. Nur in welcher Rubrik stellt man das Teil ein? Zubehör für Bombenbauer vieleicht...
Na unter Heimwerker natürlich, ist wohl son Rauchgas-Testgerät.
Ist jetzt nur die Frage ob für Öl-,Gas- oder Kaminheizung.
Oder für alle Fälle??
Is hier nich jemand Heizungsfritze (Gas Wasser Scheiße) oder Schornsteinfeger?
Wenn du noch ein paar Wochen Geduld hast - mein Schornsteinfeger müsste eigentlich turnusmäßig bald wieder dran sein. Würd ich ihm ja glatt mal zeigen.
o11i
Beitrag von o11i »
Hallo Thorsten,
das ist ein SchrägrohrManometer
Aaaaaaaaa jja! Und was kann man damit machen?
o11i
Beitrag von o11i »
mh damit kannn man wohl sehr kleine drücke messen
musst mal gooooglen :=)
